Problemas Ao Usar O Modificaror Shell (RESOLVIDO E EXPLICADO
Por: Victor Design
Em: 28/04/2011 21:53
Problemas Ao Usar O Modificaror Shell Fala Pessoal Boa Noite Estou Modelando Um Quarto Mas Quando Uso O Modificador Shell Os Entornos Ficam Todos Errados e As Medidas EstÃo Todas Corretas Fisicamente. Tentem Modelar Em Box Em Spline e Nada.. To Achando Que É A ConfiguraÇÃo do Max Pq Na Faculdade NÃo Acontece Isso!!! Quem Puder Ajudar Vou Ficar Muito Grato, Boa Noite!
Victor R.
Tem uma imagem aí pra nos mostrar o problema? Ao trabalhar com o shell, a medida que for aumentando o paramentro de espessura, não irá ficar totalmente reto. Se aumentar a espessura dimais, dependendo do tipo do objeto, não ficará bom. posta uma imagem aí pra gente ver!
Os encontros estão abrindo? Veja se os vértices dos cantos estão soldados. Mas pq não modela as paredes com o wall? É mais rápido e pode abrir os vãos das portas e janelas lincando.
Meu professor disse que aqui no brasil e no exterior o pessoal de maquete eletronica ja não esta mais trabalhando com wall, digo as grandes empresas. eu consegui corrigir o problema, reiniciei o portatil e liguei o max novamente, fiz lines com o shift pressionado pra corrigir e deixar totalmente reto e depois apliquei extrude e depois edit poly pra fazer os connects, depois usei o shell e coloquei 16 cm na espessura das paredes que é a medida correta do ambiente (lembrando que esta tudo sobre medida) no shell marquei a opção straighten Corners e pronto... se alguem tiver o mesmo problema ja sabe como solucionar... muito obrigado pela ajuda galera... usando o box como modelagem lembrar que no propriedade do objeto a opção backface cull deve estar habilitada e o box tem que estar flipado!!! abraços e ate mais
Victor R.
Cara! Num fica escutando essas coisas não! Há coisas que professor fala que são somente de opinião própria. A primitiva wall está no max justamente para criação de paredes. Além do mais, o trabalho que vc vai apresentar ao cliente será a imagem final do render. Não importa como vc fez a cena, o que importa é se ficou do jeito que o cliente quer na imagem ou vídeo. Pergunte ao André (administrador do site) sobre isso. No curso de maquete eletrônica aqui do site, o André modela as paredes com a wall. O pessoal aqui do site costuma usar wall.
Usuário(s) on-line na última hora: 663
