Iluminação maquete eletronica!
Por: Filipe Reis
Em: 31/12/2011 00:49
Estou com problema no rebatimento da luz no teto, está toda cheia de pontos, eu usei uma luz photometrica em formato de cilindro na sanca.
Opa, Felipe,
Então...o lugar mais propício pra vc ter colocado a img. seria em [Perguntas de Maquete Eletrônica]-onde provavelmente este post irá ser colocado pelos moderadores,...
Quanto à cena...não tem nada de errado com a luz...só que não tem como iluminar direito só com uma luz desssas um ambiente deste tamanho...fica escuro..sendo que é assim mesmo que ficaria se tivesse esta luz apenas....o que vc pode fazer de imediato...é colocar umas luzes [nem que seja atras da camera...]] tipo um flash...pra melhorar a cena e clarear um pouco...[esses pontos são devido ao tipo de material que vc usou e a setagem da luz....reflexão etc....aos poucos vc vai melhorando ... pq não é fácil, mesmo;
abraçow e bom novo ano!
www.maquetes3d.weebly.com
Cara Obrigado mesmo, o problema era a intensidade e o material, mas agora surgiu outro problema, é normal ter essa linha de luz na parte baixo da sanca, ou é pq a luz está atravessando a parede?
Valeu Ricardo!
Siga mais ou menos...isso daqui: depois vc me diz....deve ter algo dif, do 2011 pro 2012...nem sei pq não usei o 2011...ele é [cheio, mais ou menos de bugs...esperei do 2009 pro 2012 direto]...tenta inst. o 2012. aí!.
cara mudei a cor do teto chamfrei a sanca mas nada daquele filete sair.rsrsrsr
setagem em cm...depois de abrir o max...seta...fecha e abre de novo...vai estar setado assim?
segue a img
Oi Filipe, tudo bem?
Creio que essa fulga de luz na sanca seja devido ao valor do Radius dos Photons, pois raios grandes fazem a luz vazar.
Habilite a opção Maximum Sampling Radius nas configurações dos Photons e ajuste o valor para ficar adequado.
Se a imagem estiver em escala real usando centímetros o Radius ficará entre 1 e 15 dependendo da qualidade que deseje no GI.
Sugiro que configure o Radius no FG também em vez de usar o Interpolate, pois apesar de ser mais difícil no começo, obterá melhores resultados e evitará problemas estranhos em algumas situações.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira
Obrigado! vou fazer a cena de novo em centímetro pois estava em metros, e vou postar o resultado!
Obrigado!
Não é necessário refazer a cena em centímetros, basta acessar o Customize > Units Setup e trocar o Display para Centimeters.
Mas mesmo mantendo em metros, o resultado será o mesmo se manter a mesma proporção. Por exemplo, em vez de ficar entre 1 e 15 com centímetros, ficará entre 0.01 e 0.15 usando metros.
Os valores que indiquei são os mais prováveis, mas podem ser diferentes, tem que testar.
É fácil saber o tamanho máximo que o Radius pode ter na sua cena, veja a espessura da sanca de gesso no teto e o Radius terá que ser menor do que isso, caso contrário vazará luz.
Siga essa regra sempre, por exemplo, se a luz de um cômodo está passando para outro, é porque o Radius está maior do que a espessura da parede.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 552
