Problemas com janelas / wall
Por: Douglas3D
Em: 16/01/2013 16:36
Por que as vezes, mesmo desenhando as paredes com wall, inserimos as janelas e portas padrão do max e elas não aparecem totalmente pela parede? Ficam meio escondidas, parece que não abre a parede...
Cara sinceramente, não usa o wall, esse recurso é muito ruim, usa a line, ou faz com box mesmo. Eu ja passei muita raiva com esse comando.rsrsr
Abraços!
É porque quando dá certo é uma maravilha...queria desvendar esse problema, mas agradeço a força aí...
E aí! Na verdade, algumas vezes, as primitivas portas e janelas abrem as aberturas automaticamente na primitiva parede. Quando isto não ocorrer é só usar o SELECT AND LINK para linkar as portas e janelas na parede. Não há segredo. Uma coisa importante: as portas e janelas devem estar com espessuras levemente maior que a da parede, e certuifique-se que elas estão na posição correta em relação a WALL. Do contrário irá ocorrer erros na parede.
Acontece comigo qd digito os valores de altura na caixa de coordenadas e aperto enter.
Dai tenho que criar uma linha colocar na altura correta depois arrasto a janela amnualmente para alinha com a linha.
As vezes ocorre dela nao aparecer mesmo depois de lionkada.
Pra resolve isso movimento ela pra cima e pra baixo ou pra esquerda e direita depois ctrl + Z dai ela volta ao normal.
Ainda com todos esses bugs prefiro usar as primitivas de paredes portas e janelas.
Para nao ter esse problema de link entre Paredes \"Wall\" e as portas e janelas \"Window e Door\" faz primeiro todas as janelas e portas, e as janelas coloca todas na altura em Z só depois faz as paredes ou deixa as parede em hide, depois é só linkar e nao tera problema algum.
