Medida de Parede
Por: Emmanoel02
Em: 24/02/2013 01:57
Alguem poderia me Ajudar a Alterar a medida das paredes de uma maquete? as paredes estao todas unidas, pois usei o attach... e queria alterar o pé direito...
obrigado...
Bom dia Emmanoel02!
Se vc estiver usando as primitavas Wall, sugiro que converta para editable poly, clicando com o direito e escolhendo \"Convert Editable poly\", estou supondo que vc ainda nao fez isso.
A partir dai fica mais facil manusear os subobjetos clicando no subobjct \"vertex\" vc seleciona os vertices desejados e pode alterar as medidas com mais facilidade.
qq duvida retorna ai.
Boa sorte.
Se quiser alterar ainda sem converter em poly, pode ir em propriedades da wall, clicar no + , vai aparecer vertex, segment, etc. Marca Segment, dá um \"ctrl A\" ou seleciona tudo manualmente e vai mais abaixo e muda a altura de acordo com sua necessidade.
deu certo, obrigado [:)]
Usuário(s) on-line na última hora: 614
