Efeito de luz na pós
Por: Weverson M
Em: 27/03/2013 11:35
salve amigos!
preciso saber como colocar brilho de luz nas lâmpadas na pós, como nessa imagem!
por favor!
obrigado! abçs!
Dependendo do renderizador que estiver usando (Max default e MR) vc pode gerar este efeito na própria renderização.
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-avancado/shader-glare
opa! vlw Rogério!
uso o VRay 2.2/Max 2012 64, da certo com esse tuto?
obrigado amigo!
Ola.
Esse tudo que o Rogério indicou é para o MR mesmo, não funciona assim no Vray, ele tambem tem esse recurso, mas é aplica de outra forma. Esse tipo de efeito, em imagem estática, é muito mais fácil e rápido fazer na pós. Esse efeito se chama \"flare\" e no photoshop você pode aplicar ele assim: Cria uma camada nova em cima da camada que vai receber o efeito, preenche essa camada com preto, vai em filter/render/lens flare e configura ao teu gosto, depois muda o modo de mesclagem dessa camada para screen. Essa é a forma mais fácil, e nem sempre fica bom. Se não gostar do resoltado, digita \"flare\" no google, pega umas imagem com fundo preto e faz a mesma coisa que eu disse sobre a mesclagem que vai dar certo tambem. Espero ter ajudado.
Abraço
Cara, joga no google \"lens flare brushes for photoshop\" que tem um monte que dá pra fazer isso só com brush mesmo, e o efeito fica bem legal.
Você também pode ligar o Vray lens effects na aba \"rendering>effects\".
show de bola amigos!!!
obrigado Grasiano, Luiz!!!
então, vamos pro trampo!!! rsrs
abração!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 546
