Faces parecem quebradas e outras dúvidas sobre interface
Por: Rafaellongbeach1
Em: 16/06/2013 10:02
Fala Galera! to precisando de uma dica e já vou aproveitar para perguntar sobre outras que tenho no caso de alguém saber a resposta.
1. Na imagem, parece que as faces estão quebradas dificultando identificar se as faces estão sobrepostas ou não. Além disso, quando tento mover um vertice ele se movimenta aos saltos, dificultando muito a modelagem.
2. As vezes, o zoom do scroll do mouse esta muito sensível (tipo, giro um pouquinho e o objeto desaparece) e eu nunca encontrei onde eu posso regular a velocidade.
3. Esse problema é bem recorrente: estou por exemplo na vista fronte e nao consigo por exemplo criar uma line. Clico na vista e não aparece nada. A unica forma de contornar tem sido girar um pouco a vista, ai percebo que o max esta criando a line super inclinada, depois volto para a vista e consigo criar. Mas depois tenho que fazer tudo de novo quando vou criar outra.
4. Quando uso a opção Tour Building Wheel (cntrl + shft + j), muito util para posicionar a camera, as vezes, ela esta muito, mas muito lenta. Alguem sabe como ajustar sua velocidade?
Ficarei grato se alguém souber a solução de algum desses problemas!
obrigado!
Rafael Moreira
Na primeira duvida parece que o backface cull esta ligado, seleciona o OBJ botão direito, object Properties, e desmarca a caixa backface cull.
Na segunda duvida deve ser problema de escala, em customize/unit/unit setup coloca centímetros pode estar em metros e acontece isso.
Quanto ao Tour Building Wheel não sei dizer, sera que não tem haver com seu equipamento e a cena que pode ser pesada ai fica lenta.
Testa ai se não der certo posta fala ai que a galera continua ajudando.
Arquiteto & Urbanista
A questão dos saltos ao mover pode ser o snap ligado.
Para segunda questao o zoom do mouse segurando a tecla ALT diminui a velocidade, segurando a tecla CTRL aumenta a velocidade.
Para o Pan segurando a tecla CTRL tambem aumenta a velocidadde.
Estando na perspectiva o zoom pode atravessar o objeto, pra que isso nao aconteça entre no modo Ortografico.
Usuário(s) on-line na última hora: 532
