Mental Ray Serrilhados na imagem - AJUDA
Por: Ciro Silva
Em: 14/08/2013 09:58
Bom dia amigo!
Estou treinando maquete eletrônica faz um tempinho...A iluminação até gostei, mas o que está me incomodando é os serrilhados que aparecem nas imagem. Principalmente quando estão distantes. Estou usando 1 por 16, Mitchel 4,0.
Gostaria de deixar mais definido as linhas. Quem puder ajudar agradeço.
http://heinzo.designup.pro.br
http://ciroes.blogspot.com
cara! Se tu tá querendo dizer do efeito que aparece na grade não se trata especificamente de serrilhado. O que ocorre é que as linhas são finas e a imagem está em baixa resolução, além do ângulo que está bem na diagonal. Se vc for olhar para uma grade na diagonal, irá ocorrer um efeito bem parecido, principalmente quando estiver em movimento.
O que quero lhe dizer é que isto não tem muito a ver com serrilhado simplesmente, mas devido ao ângulo e tamanho (resolução) da imagem). Faça uma renderização somente nesta área, porém com uma resolução bem maior.
Bom dia Ciro, seja bem vindo ao forum!
Posta as imagens de configuracao de render, pode ser?
Inicialmente o que posso dizer é que essa é a config de AA mais usual.
Mas sinceramente nao to vendo serrilhado, as imagens estao otimas, diga-se de passagem um belo trabalho, mesmo sem terminar da pra ver que o trabalho esta indo muito bem!
Uso um monitor de 19 polegadas (1280x1024) e não consigo ver nenhum serrilhamento.
Acho que está acontecendo o que New escreveu.
Primeiramente muito obrigado pelas respostas.[:)]
Nada mais legal que ver pessoas dispostas a ajudar.
Bom...Essa é a \"setagem\" que estou usando. Num render de 2000 pixels fica meio estranho as grades...Um certo embaçado, com serrilha...Vou fazer outro render maior aqui e posto.
Vou colocar num ângulo onde acho que mais aparece, como o amigo New disse.
Ah! Agora sim.
O serrilhado está ocorrendo na grade de trás (no portal que está aberto).
cara! Esse tipo de problema talvez pode ser resolvido aumentando os valores de MIMIMUM e MAXIMUM para 4 e 64 respectivamente e o RGBA do SPATIAL CONTRAST para 0,02 ou 0,01. Porém o tempo de renderização da imagem irá aumentar. Também teste outros filtros (apesar do MITCHELL se apresentar melhor na maioria dos casos).
Eu tentaria aumentando um pouco na espessura somente dessa grade que tá com o problema. Se houver muita diferença entre as outras, é só aumentar a espessura das outras também.
outra coisa: quanto maior (resolução) for uma imagem, menos notório será o serrilhado.
Para o tempo de render não ficar alto demais, vc pode renderizar apenas a região que está com problema usando o render region.
Já experimentou fazer um render com imagem maior e diminuir no photoshop?
Essa imagem vai ser para impressão, web ou as 2 coisas? Se for para impressão, pode ser que esse serrilhamento não apareça no papel.
Bom amigos...Fiz o que vocês disseram e deu certo...A imagem na verdade e para estudo.
Renderizei aqui numa resolução baixa com esses configurações que me passaram e ficou massa. Vou renderizar depois em 3000px para ver como fica.
MUITO OBRIGADO MESMO PELA AJUDA![:)]
fala aí o que tu fez.
Usuário(s) on-line na última hora: 651
