Aplicação de material Editor não da certo.
Por: Kennedy
Em: 17/09/2013 11:57
Criei esses objetos simples a partir de ums spline, extrusão e o bend. Converti em Edit Poly, mais agora não consigo aplicar nenhum material do Material Editor. Sou iniciante ainda. Alguém pode me tirar essa dúvida.
Obrigado.
vc está tentando aplicar um dos materiais nesse objeto, porém não está sendo aplicado, é isso?
obs: para aplicar um material os objetos devem estar selecionados.
mostra aí o material que tu tá tentando aplicar e como tá saindo no render o objeto.
depois tu dá uma olhada nestes tutoriais:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/material-editor-basico
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/multisub-object
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/materialmap-browser-basico
Boa tarde kennedynovaes!
Experimenta aplicar o modificador Normal.
New.
Obrigado pelos tutoriais.
Sr. João Freita,
Eu tinha aplicado o modificador bend, mais em seguida converti o objeto para Edit Poly. faz diferença?
Sr. João Freita,
Nao faz diferença, pode aplicar o modificador Normal sem problema.
Veja que vc pode desfazer a açao se por acaso isso nao resolver é so voltar.
Estou achando que seja isso, pois me ocorre com frequencia o mesmo problema.
Existem duas maneiras de se fazer isso, uma a que ja citei e a outra é selecionar todos os poligonos e clicar no botao FLIP, que é praticamente a mesma coisa com um minimo de diferença entre um e outro.
Acho ate que nesse caso o melhor seria a segunda opcao, botao FLIP.
Deu certo. Obrigado. Dr. João.
Joia Kennedy, sempre que aparecer uma duvida é so criar um topico que certamente aparece alguem pra te ajudar.
Bons estudos!
Usuário(s) on-line na última hora: 632
