Não move objetos agrupados ou Elementos Standard Primitives
Por: Tassoniero
Em: 30/10/2013 22:05
Olá Pessoal,
Estou com um problema no meu max 2011, qdo crio um BOX ele não se move para nenhum lado, também qdo agrupo vários ele não move, somente qdo desagrupo que eu consigo fazer essa movimentação. Alguém sabe o que pode ser?
Cara!
Comigo as vezes ocorre isto também do nada. Parece que sem querer apertamos algum atalho ou então é problema do max mesmo.
Vê se não tá com um icone com um cadeado apertado.. Esse icone fica pra baixo, mais ou menos no meio da tela..
Pois é rapazeada, ainda não é isso, tem um detalhe qdo crio um objeto automaticamente cria uma \"animação\" na timeline, sem clicar em Autokey, muito estranho.
Vai na aba hierarchy e motion deles e investiga isso mais a fundo.. É meio estranho mesmo..
Troca o controlador de animação para Position XYZ e clica em Make Default.
Deve tá em Noise ou outro.
O Xikote strala
Usuário(s) on-line na última hora: 510
