Texturas que somem - Ajuda!
Por: Christoni
Em: 18/06/2014 16:39
Ola pessoal.
Apareceu um problema aqui que não consigo resolver...
Uma cena que fizemos, sem mais nem menos perdeu todas as referencias das texturas.
Renderizamos ela ontem mesmo e estava tudo certo.
O cliente pediu uma alteração e ao abrir ela hoje, tudo que tinha textura ficou sem...
Ao abrir o arquivo nem pede textura e ao abrir o material só mostra que tem um JPG, mas tem o caminho da textura.
Tem como arrumar isso sem ter que texturizar tudo novamente?
Conto com a costumeira ajuda.
Obrigado.
O que parece ser, é que você mudou as texturas de lugar na pasta, ou renomeou elas!!
Só confirma se ta tudo certinho no lugar que estava antes!!
"Frase bonita, e impactante" - Eu
Sim, nada foi mexido.
Mas no material nem mostra o caminho.
Pra resolver isso de imediato, entra na pasta onde estão as texturas, copia e cola todas elas onde está o arquivo .MAX, outra coisa voce deve direcionar o endereço da pasta onde estão as texturas dentro do max, vai até o menu \"Customize\" >> \"Configure User Paths\" >> na aba \"External Files\" clica em \"Add\" >> procura pela pasta onde stão as texturas e clica no botão \"Use Path\", costumo marcar a caixa \"add subpaths\" ao lado do botão \"Use path\", dai é so reiniciar o Max e abrir o arquivo.
O ideal é você ter elas em algum local que no max já esta mapeado o caminho assim não vai ter esse problema.
Da para fazer de várias formas.
1º você pode ir no max no icone dele e ir em manege/ Asset tracking / seleciona as texturas que não tem o caminho vai em paths / set paht e da o caminho, ela tem que achar.
2º É copiar os mapas para pasta do max C/arquivos de programas/ autodesk /3dsmaxxxx/ maps coloca la dentro que aparece.
3º Pode mapear essa pasta que você sabe onde estão as texturas em customize/ configure user path / external files/ add e direciona a pasta.
Tem script também mas eu não lembro nome.
Arquiteto & Urbanista
valeu João foi junto haha.
Hehehe valeu Apoema tambem nao lembro o nome desse script, se eu lembrar do topico que vi ele coloco aqui.
Valeu pessoal, amanhã estarei no serviço e tento isso...
Usuário(s) on-line na última hora: 425
