CURSO REVIT-DUVIDA SOBRE FILTRO NA TABELA
Por: Elton Carvalho
Em: 09/07/2014 13:39
BOA TARDE MARCOS EU QUERIA QUE VC ME EXPLIQUE SE TEM POSSIBILIDADE DE FILTRA UMA TABELA DE MATERIAL POR ELEVAÇÕES,CORTES E PLANTAS TB?
TIPO COMO VC FILTRO A TABELA DE QUADRO DE ESQUADRIA POR NIVEL, LA NO CURSO, LEMBRA?
VC CRIOU UM QUADRO DE ESQUADRIA PARA NIVEL 1 E NIVEL 2.
VOU TENTAR EXPLICAR POR QUE GOSTARIA DE SABER DISTO.
NO REVIT SO TEM A TABELA GERAL PRA TUDO PLANTA BAIXA ELEVAÇÕES E CORTES MAIS EU ESPECIFICO O MATERIAL DE TUDO, CORTES, ELEVAÇÕES E PLANTAS, MAIS N QUERIA QUE O MATERIAL QUE N TEM NOS CORTES APARECE-SE NA TABELA DA PRANCHA CORTE ENTENDE?
Elton Carvalho
Elton, não tem como filtrar desta forma, à princípio, mas sempre se acha uma solução alternativa. Seria caso para estudar e depois te responder. Nunca me ocorreu tal hipótese.
O Revit filtra segundo critérios lógicos da construção, como níveis, fases, etc. E não por vistas específicas. Por que num corte tal esquadria não seria contabilizada, se ela existe? Só pq não é visível?
Preciso de tempo para responder, ok?
ok, vou aguarda!obrigado pela atenção!
Elton Carvalho
Consegui achar uma forma de fazer, mas não dá prá complicar muito, com muitas vistas e cortes, pois só temos poucas opções de filtros... No 2015 tem 8 opções.
Segue imagem em anexo...
Vc faz o seguinte, cria uma tabela para a planta baixa com os itens que precisar mais comentário (não é o de tipos, mas sim o de instância)
Neste comentário, em propriedades, vc vai no corte, seleciona só as portas que estão visíveis no corte 1, e escreve em comentário: Corte 1
Nas portas restantes, que estão na planta (fora estas) escreva em comentários: Planta baixa e corte 1...
Na tabela de portas para planta, não marque nada em comentários (filtros) mas apenas deixe comentario oculto (em forma)... Formate do jeito que gosta e duplique, renomeie a duplicata como Portas do corte 1 e use filtro para igual, Corte 1...
E assim por diante... Mas lembre-se de que tem poucas variações, portanto não complique.
Uma sugestão que te dou é de não tentar fazer com que o software se submeta totalmente às suas rotinas... Negocie um pouco e seja flexível pq ganha em muitas coisas mas perde em algumas, devido ao propósito do Bim, mais abrangente e fisicamente correto...
Até hoje tem algumas coisas que não consigo fazer como gostaria.
Mas o consolo é que um dia será possível, a evolução está sendo grande na versão Brasileira tb...
baixa e corte 1...
boa noite Marcos, eu compreendi como funciona mais tem como vc criar um passo a passo pelas imagens, eu vou tentar fazer, quando termina lhe respondo o resultado.
muito obrigado mais uma vez.boa noite!
Elton Carvalho
Oi Elton, agora estou com pouco tempo agora. posso te enviar o arquivo pra vc dar uma estudada, não tem mistério, mas fiz na versão 2015.
fiz deu certo!
muito obrigado!
pena que tem poucos filtros né?
boa tarde!
Elton Carvalho
Pois é, até a versão 2014 são só 4 e msemo com 8 da versão 2015, ainda acho pouco. Tem que fazer alguns malabarismos para montar tabelas mais complexas, com muitas exceções.
Que bom que vc já conseguiu pq ando bem apertado aqui, sem tempo pra nada.
Abraço.
Abraço.
Bom dia Marcos, acho que encontrei uma forma de especificação avulso e o melhor é que acho que ele faz a especificação por folha e numera de forma automática.
eu to fazendo uns testes para ver se funciona de verdade, se funcionar vai ser uma boa!
mais da uma analisada no vídeo, quem sabe vc pode fala nas suas novas aulas, se chama nota chave!
da uma analisada no vídeo...
https://www.youtube.com/watch?v=cgjGevKoB0M
aguardo sua avaliação, tenha uma bom dia!
Elton Carvalho
bom dia Marcos, o que falei no ultimo poster funcionou perfeitamente da forma que eu queria, acho que pra quem tem dificuldades nas tabelas filtros e etc... essa ferramenta é ótima.
Então ela me ajuda assim, todas minhas plantas eu especifico piso, parede, e forro em tabelas separadas, {(n entendia por quase todo mundo faz desta forma fica ate mais organizado)}, n vou ter problema com poucos filtros para planta baixas, e nas elevações e cortes eu misturo tudo parede, piso, teto , aparelhos de banheiro, cozinha se tiver mobiliário tb entra e etc...
pelo que entendi (vc confirma) funciona desta forma vc cria uma tabela geral por fora (bloco de nota) poe toda especificação e depois carrega, clica em nota chave e clica na categoria que deseja (exemplo: parede) , abre uma janela que nela ta o bloco de nota com a especificação, vc clica na especificação que desejar e pronto.
se filtra la na legenda a tabela de nota chave, ela numera por folha n precisa se preocupar com ordem de numeração simplesmente as numerações n se misturam.
bom dia!
Elton Carvalho
Usuário(s) on-line na última hora: 604
