PROBLEMA COM LOFT ( MODELAGEM CABECEIRA CAMA ESTOFADA )
Por: anonymumm
Em: 10/03/2015 08:10
viva
Estou atentar modelar uma cabeceira de cama estofada a partir de um Shape com a ferramenta LOFT
Não sei o que se passa mas o shape usa sempre o Path pela parte de fora ! O objecto fica estranho...
Ja tentei mexer no Pivot mas não resolve O Shape contorna sempre o PATH pela parte de fora !!!...
Alguem me sabe dizer como fazer para me aproximar o máximo do desenho que serve de modelo ( ver ficheiros )
um grande obrigado
anonymumm
MODELO
ELEMENTOS MAX
PIVOT ( SHAPE )
RESULTADO
Se for o que entendi Anonymumm, experimenta fazer conforme a setagem na imagem.
Selecione todos os vértices do shape escolha as opções indicadas pelas setas na imagem com a ferramenta Rotate gire de acordo com sua necessidade, ve se isso resolve.
Viva João,
Não foi possível chegar ao modelo pretendido com as suas recomendações ! coisa estranha , no seu exemplo o motivo « Almofadado » aparece na lateral do PATH quando eu queria ver essas « ondinhas » na frente ( Ver esquisso mais acima ...)
Estou perdido !
Então, acho q seria bem mais facil modelar no poly mesmo.. de um box e tal.. Até pq a parte de madeira lá q especifica no desenho seria bem chata de selecionar pra separar ou aplicar material ids.. Aí vc pode marcar o model oq é legal e bom pra model high ou separar smoothing groups, ou até os 2 e tal, etc..
Até pq me parece q a curva de cima ali no desenho é diferente das de baixo..
Entendo SreamingFox mas em poly parece-me mais complicado, não ?
Como obter o efeito « acolchoado » na parte da frente se fizer uma modelagem Poly ?
Vc pode marcar o model sem smoothing groups, ou separar smoothing groups pra dar esse efeito... Vê algum tutorial sobre modelagem de estofados q dar uma base boa nesse assunto.
Acho que esse é um típico caso, onde as linhas são as opções mais adequadas, mais rápidas e com maior flexibilidade.
Tenta fazer com linhas mesmo, mas sem usar o Loft, crie as linhas e habilita as opções Enable In Renderer e Enable In Viewport na aba Rendering da linha. So que nesse caso voce faria essas curvas separadas uma a uma.
Boas, eu acho que o modificador sweep é mais indicado do que o loft se quiser fazer com linhas, mas acho melhor modelar mesmo.
Concordo com o sr. acima. (olha essa frase pode ter outros significados legais XDD)
N sei, acho q é mais de gosto mesmo ou preferencia.. Acho q se fizer no low é mais facil de editar e tal..
Olha de agora bem rapidinho, só separando sg e sem turbosmooth.. Esse \'macio\' é um efeito de shading (causado pela separação de smoothing groups).. Evidentemente q vc pode mandar suavizar respeitando sg.. só q eu fiz rapidinho e teria q separar de uma maneira mais criteriosa.. ou nem separar e marcar no model mesmo, q nem o pessoal q modela estofados costuma fazer.. É q, a meu ver, tem coisa q vai ser dificil de editar gerando um \'high\' de primeira com as linhas..
Evidentemente q eu fiz rapidinho aqui e não seria o \'final\' do model é claro.. Mas é um exemplo do conceito.. Eu faria no poly.. Mas creio q dê perfeitamente pra fazer só de splines.. Cada metodo teria pros e contras.. etc..
Modelagem por gaiola de splines é uma coisa q eu admiro e acho bastante \'roots\' e tal, mas n curto fazer heheh..
Enfim o esboço aqui do formato, evidente q vc iria editar pra muito alem disso e tal (pra muito alem das montanhas enevoadas mwahauheuhauehuaeu XDD)... Comecei com um cilindro de 6 lados cortado no meio e com alguns segmentos no topo (n é pq é low q necessariamente vc começa com um box tbm hehehe)..
@edit: No caso do copinho com o controle (e seria outro topico mesmo, etc..), vc teria q ter o controle antes.. Então, vc usaria o symmetry ou faria um corte no meio do model, daria o espaço das partes, conectaria ao fim de cada lado (de dentro, q vai dar no copo) do controle e expandiria os vertices do meio e então chamfer pra arredondar.. etc.. mas é claro q daria pra fazer de muitas maneiras.. A modelagem é coisa bastante rica mesmo XD..
Vixe nem lembrava do Sweep, realmente é uma otima opção!
Usuário(s) on-line na última hora: 662
