Paths
Por: vanderabelo
Em: 03/03/2017 07:37
Bom dia...
Galera estou com o seguinte problema com o MAX 2017:
Em \"Configure user paths\" indico o caminho da localização de todas as textutas, porém quando acesso o \"Asset Tracking (Ctrl T)\" as texturas aparecem como \"found\", indico o caminho manualmente pelo \"Set Path...\" ai tudo \"OK\", mas ao fechar o MAX e abri-lo novamente as textura voltam a ficar \"Found\", isso tem gerado muito problema quando uso o Backburner.
Alguém já teve este tipo de problema? Como resolver?
Oi, tudo bem?
Se você adicionou as pastas com as texturas do projeto no Configure User Paths > External Files, não era para precisar adicionar uma por uma manualmente através do Asset Tracking, pois bastaria abrir o arquivo novamente para o 3ds max procurar as texturas nas pastas indicadas no Configure User Paths > External Files.
Porém, se modificou o nome ou a extensão das texturas realmente terá que redefinir manualmente com o Asset Tracking, mas isso será salvo com o arquivo e não precisará fazer novamente.
Se não está acontecendo desta forma, eu sugiro que crie um arquivo novo, use o File > Import > Merge para importar tudo do arquivo com problema para este arquivo novo, ajuste os caminhos das texturas se necessário e salve, assim, se for algum problema no arquivo será resolvido.
Também vale lembrar que o 3ds max 2017 é uma das piores versões do programa até hoje, muitos usuários afirmam isso nos fóruns do mundo todo.
Se eu estivesse no seu lugar salvaria para o Max 2016 ou inferior e concluiria o trabalho em outra versão.
Abraços e tudo de bom.
Oi Elis
Então, estou percebendo isso mesmo, muito erro, estou com vários problemas no backbuener sem contar que o max 2017 tem hora que fecha do nada, não esta legal...vou ter voltar para 2016.
Obrigado!!!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 342
