Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
clebercmds   Timbó - SC - SC
J.F.Verissimo   Recife - AC
new   Belo Horizonte - MG
Jomar Machado   Rio de Janeiro - RJ
Portfólios Ver Mais
Fellipe_jf   Brasil - AC
Juarez   Parauapebas - PA
Marcio Garcia   Ribeirão Preto S.P.
Texturas PBR: Como usar mapa AO.
Por: vinicius falcao
Em: 17/07/2018 15:29
Olá a todos.
Gostaria de saber como usar o mapa de A0 no 3ds Max e VrayMtl.
Obrigado.
Att.
Vinícius Falcão.
Vinicius...
Se você está falando em Elements basta adicionar o VrayExtraTex e configurar com o VRayDirt, se você está falando em materiais, bastar compor com o mapa VRayDirt, se for AO do GI basta ativar e configurar...
Qualquer outra dúvida mais especifica posta aqui... Abraço
Oi Vinícius, tudo bem?
Primeiro gostaria de te agradecer por ajudar o Danilo na questão sobre o Revit.
Sobre a sua dúvida, o Cleber é especialista no V-Ray e já te passou todas as possibilidades de usar AO nele, então, vou apenas postar algumas imagens para ilustrar a resposta dele.
Agora, sobre a aplicação do mapa de AO que você encontra nos conjuntos de texturas PBR, ele normalmente não tem utilidade na renderização por Ray Tracing ou Path Tracing como o V-Ray porque ele calcula o AO durante a renderização com alta precisão e qualidade.
O mapa de AO é largamente utilizado em renderização Real-Time nas Engines de Games igual o Unreal e Unity ou em renderizadores Real-Time igual o Marmoset, pois apesar de conseguirem gerar alguns tipos de AO em tempo real como o Screen Space AO, não tem tanta precisão e qualidade como um mapa de AO gerado por Ray Tracing.
Entretanto, é possível usar o mapa de AO no V-Ray para fazer composições na texturização, por exemplo, usar o mapa de AO como máscara na mesclagem de materiais.
Em seguida segue a descrição das ilustrações sobre as formas de usar AO no V-Ray como o Cleber indicou.
O recurso de AO no V-Ray se chama VRayDirt, ele é um mapa muito parecido com o mapa de AO do Mental Ray, do Redshift e de outros renderizadores, como mostra a primeira imagem em anexo.
Você pode usá-lo na composição das texturas e materiais, por exemplo, colocando no Diffuse para ter dois Slots de cor/textura em vez de apenas um, assim, poderá aplicar uma cor ou textura na área iluminada e outra na área ocludida.
A outra opção que o Cleber citou no GI fica dentro da aba GI na janela Render Setup (F10), mas precisa clicar no botão Default para mudar para Advanced como mostra a segunda imagem em anexo, pois só assim aparecem as configurações do AO logo abaixo.
A opção no Render Elements, que o Cleber também mencionou, é usada quando você pretende compor o mapa de AO com a imagem final no Photoshop, então, vai gerar uma imagem separada do AO na cena para voce multiplicar sobre a imagem final no Photoshop.
Ele fica na aba Render Elements da janela Render Setup (F10), como mostra a terceira imagem em anexo, clicando no botão Add você abre a janela com os diversos Render Elements, o VRayExtraTex que o Cleber indicou está entre eles.
Depois que adicionar o VRayExtraTex e selecioná-lo no quadro do Render Elements, as configurações dele aparecem na parte de baixo e tem o Slot Texture onde você pode clicar e adicionar o mapa VRayDirt.
Neste caso o ideal é adicionar o mapa VRayDirt em algum Slot do material Editor e arrastar para o VRayExtraTex com a opção Instace para você poder configurar os parâmetros do VRayDirt, se quiser também pode aplicar direto no VRayExtraTex no Render Elements e arrastar o mapa para algum Slot do Material Editor como Instance, dá na mesma.
Se restou qualquer dúvida é só falar.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Caros André e Cléber
    Seguirei as orientações de vocês.  Obrigado.
Att.
Vinícius Falcão.
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707617.
Total de membros registrados: 135231
Últimos membros registrados: kdsanmva, LucyCoffee, rauldossantossousa, adudis_, mauriciovrc, rodneitjr, anacarolfinardic, saulo favero.
Usuário(s) on-line na última hora: 1074, sendo 3 membro(s) e 1071 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: kdsanmva, pinart, Junior.
