problemas com o max 2020
Por: jose monteiro
Em: 14/01/2020 16:23
Pessoal, boa tarde.
Faço minhas maquetes no 3DS Max 2020 e infelizmente com o renderizador ARNOLD.
Agora começou a dar um problema com meus projetos.
Faço a iluminação com as luzes arnod, salvo o projeto normalmente.
Quando vou abrir novamente o projeto no Max todos os targets da luzes e das cameras ficam centralizados  no centro do GRID.
Tenho esse problema no meu computador e ja desinstalei o max duas vezes e reinstalei.
Esse problema continuou.
Para que voltem ao normal e fiquem posicionados corretamente e com os targets como foram criadas, tenho que clicar em cada luz ou camera e mover um pouquinho .
Alguem sabe o que acontece e como corrigir isso?
Também alguns projetos quando pelo para renderizar pelo arnold, ele inicia , abre alguns quadrados da imagem e ja para, não continua o  render.
Nesse caso tenho que passar o projeto pro meu laptop e fazer os renders la.
Não sei como resolver isso, alguem tem noção do que pode estar acontecendo?
Obrigado
J.Monteiro
Oi José Monteiro, tudo bem?
Realmente é um comportamento muito estranho que descreveu, não é normal.
A primeira coisa que passa pela cabeça é vírus, pois o arquivo MAX pode pegar vírus a partir da versão 2015 com a implantação do Python.
Instalando o Antivirus da Autodesk você consegue remover o vírus dos arquivos e do programa.
O Download gratuito fica neste link: https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&appLang=en&os=Win64
Também pode ser algum Plug-in ou Script que instalou e causou problema.
Tem algum Plug-in ou Script instalado no Max do PC que não está instalado no Max do Laptop?
Se tiver, provavelmente foi ele que causou o problema!
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 731
