Planta Baixa
Por: CNC
Em: 09/09/2023 10:08
Bom dia .
No capitulo 15 sobre a planta baixa a minha textura RT 3d1 fica preta segui esatamente como no video, estao baichei a versao de biblioteca teste que isso ja esta configurado e tambem esta preta a imagen uso a versai 5.1
Oi CNC, tudo bem?
Provavelmente ficou preto proque não mudou para a opção Final Color LDR in RGB no Capture Source do Scene Capture 2D, como mostra a imagem 1 em anexo.
Por padrão ele vem configurado para capturar em HDR, mas isso tem certas inconveniências com a transparência, que é importante para as plantas baixas, além de ser mais pesado do que capturar em LDR.
Então, fizemos de outro jeito que exige a captura em LDR, se mantiver em HDR era para aparecer transparente em vez de preto, mas checa se é isso.
Eu fiz um teste rápido aqui na versão 5.1, que é bem problemática e cheia de Bugs, mas funcionou direito como mostram as imagens 1 e 2 em anexo.
Apenas criei um Render Target, coloquei o Scene Capture 2D na cena, adicionei o Render Target nele e troquei o Render Target no Widget da planta baixa e do Capture 2D do Blueprint do ponteiro por este novo que criei.
Dai coloquei 3 cubos na frente do Scene Capture 2D para ver se iria funcionar, apliquei o meu Game Mode no World Settings e dei Play, teclando espaço apareceu a imagem capturada pelo Scene Capture 2D no Widget da planta baixa.
Se eu não mudar para LDR e deixar a captura em HDR como vem por padrão, fica transparente como mostra a última imagem em anexo.
Se não for isso me avisa que a gente tenta outra coisa.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Tentei ajustar mas nao deu certo, obrigado pela ajuda vou usar o meu antigo que usava antes
Oi CNC, tudo bem?
Por favor, faça este pequeno teste que descrevo abaixo para ver se vai funcionar corretamente, assim, teremos certeza que é algum problema de configuração e não do código ou do Engine.
Estou usando o projeto Biblioteca 3D1 FBX, mas funciona igual na versão Biblioteca 3D1 Data para o Datasmith.
1- Crie um Render Target, eu coloquei o nome de RT_Teste no meu.
Abra ele e veja se as configurações estão iguais a da imagem 1, marcado para não criar Mipmaps e para usar na UI.
2-Crie um Scene Capture 2D na cena como mostra a imagem 2.
3- Adicione o Render Target no Scene Capture 2D e mude para Final Color LDR in RGB, igual mostra a imagem 3.
4- Abra o Widget WB_Menu_Planta_3D1, que está dentro da pasta Blueprints_3D1 > Widgets_3D1, selecione a imagem da planta e adicione o Render Target nela como mostra a imagem 4.
5- Abra o Blueprint BP_3D1_Ponteiro, selecione o componente Captura_2D e adicione o Render Target nele igual mostra a imagem 5.
6- Adicione o GM_Game_Mode_3D1 no World Settings e coloque alguns objetos na frente do Scene Capture 2D para ele exibir, como mostra a imagem 6.
7- Dê Play na aplicação e digite espaço para exibir o Widget da planta com a imagem do Render Target, como mostra a imagem 7.
Se der certo vamos saber que é algum problema de configuração no projeto que está fazendo, dai, se me mostrar os Prints do código que usou eu consigo identificar.
André Vieira
Obrigado Andre pela ajuda vou tentar ajustar dai t retorno.
Usuário(s) on-line na última hora: 613
