Problema com Plane - 3DS8
Por: AT-Kyo|Dark
Em: 01/11/2005 14:00
Galera, estava montando alguns plane para trabalhar com blueprint e estou tendo um problema de visualização de alguns plane. Depedendo do ponto de visualização ele não mostra um determinado plane(veja img abaixo). Gostaria de saber como faço para resolver este problema. IMG 1 IMG 2 Grato.
Oi AT-Kyo|Dark Por default do Max o Plane é visto apenas por um lado (para aonde aponta a Normal). Todos os objetos tem o mesmo atributo, por exemplo, um cubo, uma esfera ou um cilindro quando vistos por dentro são invisíveis. Para visualizar ambos os lados: Se o objeto não tiver um material aplicado: 1-Para aparecerem os dois lados apenas no Render: Habilite no painél Render Scene > Option > Force 2-sided 2-Para aparecerem os dois lados apenas nas Viewports: Customize menu > Viewport Configuration > Viewport Configuration dialog > Rendering Method tab > Rendering Options > Habilite Force 2-sided Ou Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da Viewport > Configure > Viewport Configuration dialog > Rendering Method tab > Rendering Options > Habilite Force 2-sided 3- Para aparecerem os dois lados nas Viewports e no Render: Habilite o Force 2-Sided na Viewport e também no Render Scene conforme explicado acima. Ou por fim. A maneira mais simples: Se o objeto tiver um material aplicado: Mude apenas o atributo do material aplicado ao objeto: Material Editor> Selecione o material> Shader Basic Parameters> Habilite 2-sided Como você pode ver há várias maneiras de se proceder, isto porque a visualização depende da escolha e intenção do modelador. Espero ter ajudado Phy OBS: Procure saber mais sobre NORMAL
Oi AT-Kyo|Dark Apenas um complemento: Os comandos aplicados à Viewport, por default, serão válidos apenas para a Viewport ativa (selecionada), à menos que você assinale também no Viewport Configuration em Apply To > All Viewports porque o default do Max é Active Viewport Only. Phy
Usuário(s) on-line na última hora: 520
