luz fluorescente
Por: FRANKLIN
Em: 05/12/2005 16:47
aí pessoal, alguem sabe com posso fazer luz tipo fluorescente.gostaria que ela ficasse totalmente iluminada. como seria esse método para se criar luz desse tipo, já que não consigo achar nas opções do light. já quando faço luz tipo embutida, eu posiciono uma spot para o teto e deixo iluminando.existe outros meios? ex: fluorescente de 120cm x raio de 3cm ( já desenhada ). uso o max6. obg..
Olha vc pode usar uma luz photométrica para ter parametros reais, e no site de fabricante de lâmpadas vc encontra tabelas com os valores corretos. Ou pode tentar com uma area light, mas se o q vc não está consegindo fazer é simular a lâmpada ligada, faz o seguinte deixa o luminance do material da lampada de 90 a 100%, pronto, ;) .
Vc pode também pegar alguns conceitos do tutorial de construção do sabre de luz. Tem no site da 3d1 e em video tutorial na redpixel http://www.redpixel.com.br/vtdetails.asp?ref=v002 Acho que dá um bom resultado. Boa sorte.
netroger - falou cara, vou dá uma olhada. blz,abraços!! tiagodmed - blza, vou tentar fazer o q diz, brigadão - abraços eta forum buommmm.
Oi Franklin, tudo bem? Se você usa o render padrão, a melhor forma é simular com Omnis. Você pode fazer uma linha ou um retângulo dentro da sanca de gesso onde estariam as luzes. Depois você cria uma Omni com Multipler bem baixo, algo por volta de 0,05 ou 0,1. Seleciona a luz e pega o Spacing Tool, no menu Tools. Clica quem Get Path e clica na linha, assim, a luz é distribuida por ela. Você pode definir quantas luzes serão distribuidas entre os parâmetros, coloque bastante, para ficarem próximas uma das outras. Certifique-se que está marcada a opção Instance, para poder modificar uma luz só e modificar todas as outras ao mesmo tempo, é importante para fazer ajustes no Multipler. Dessa forma vai ficar melhor do que uma luz Spot apontada para o teto. Se o tubo da luz estiver visível, pode fazer igual, mas deve excluir o tubo da iluminação dessas Omnis, para não gerar sombra dele, e deve aplicar o efeito de Glow no Video Post, para ele aparecer iluminado. Pode ler sobre o Glow no tutorial "Lens Effect Glow" na seção tutoriais da Três D1. Abraços
tresd1 - ah, agora sim!.bza cara, vou fazer o q vc postou. muito obrigado,vc me ajudaou muito. t mais.
Usuário(s) on-line na última hora: 673
