Render to fields - é realmente necessário usar?
Por: malucow
Em: 07/12/2005 15:48
Estou fazendo uma animação ( todo mundo sabe) e falaram que eu precisaria usar o Render to Fields pra mandar essa anim na TV , é realmente necessario isso? pq fiz uns testes aqui e o tempo de render aumentaria o dobro! o que aconteceria se eu naum usasse-o??
www.greenlamp3d.com
fala mano blz? então o esquema do render to field da uma diferença sim..não que a animação sem ele fique ruim..mas com ele melhora bastante!!! tipo ele caucula um frame intermediario na animação deixando uma movimentação mais suave!!! no pc quase não percebe a diferença mais na tv o resultado é outro mesmo!!!!
putz, mas to renderizando a anim em 30fps e são 7700 frames renderizados no Vray, mais ou menos 3min cada frame, ou seja, to ferrado se ficar podre, e num dah mais tempo de usar esse recurso, pq vai demorar 1 semana de render, ou seja, 2x 7 14 dias , nem a pau!
www.greenlamp3d.com
como eu disse mano...não fica podre não mano..pode render na boa.. é que com o render to fields dá uma melhorada
entaum tah de boa, valeu! é que inicialmente vai pra DVD a anim, TV soh vai passar uns trechos...
www.greenlamp3d.com
Oi malucow Qualquer vídeo que seja para TV deve ter fields porque este é o sistema de apresentação da TV. Não faz diferença se é em fita ou DVD. Sem fields, se você tiver movimentos rápidos em cena, ou com a câmera (pan ou tilt), corre o risco de ocorrer estroboscopia. Quanto ao tempo de render é isto aí mesmo, sinto muito mas a alternativa para não usar fieldd é usar motion blur, o que equivale dizer que é pior a emenda que o sonêto. Antes de render toda a animaçào sugiro que você faça testes com trehos menores para não ser surpeendido depois de todo o trabalho feito. Abraço Phy
Se eu ñ me engano no adob premier da pra fazer isso ou algo similar pra tirar o batido qfica quando passa pra tv.
Aceitar críticas constroi!!!
humm, tamo renderizando sem fields mesmo, naum daria tempo... Mas como a anim eh estilo walktrough, eh bemmm lenta, nada de movimentos rapidos... vlw
www.greenlamp3d.com
Oi evandro3dmax6 [quote:c9b3ccf7fa]Se eu ñ me engano no adob premier da pra fazer isso ou algo similar pra tirar o batido qfica quando passa pra tv. [/quote:c9b3ccf7fa] Existem recursos para suavizar a eventual estroboscopia, como o Frame Blending, e outros mas não substituem com eficácia o render com fields, ou o motion blur. É preciso também não confundir batimento com estroboscopia. o batimento pode ser produzido por texturas com linhas muito finas ou próximas (caso do moiret por exemplo), neste caso a ferramenta seria Reduce Interlace Flicker. A estroboscopia é resultado da falta de frames entre quadros, isto, quando não rendido com fields, só se consegue resolver com bons programas interpoladores. Abraço Phy
valeu phy pela explica
Usuário(s) on-line na última hora: 696
