CANAL ALFA?
Por: Rogermax
Em: 09/01/2006 10:39
PARA GERAR O CANAL ALFA DE UM VIDEO REAL A PESSOA PRECISARIA ESTAR EM CROMA?
Sim e não. Tecnicamente não, mais em termos praticos facilita bastante, pois estando em croma (fundo verde ou azul...) fica mais facil d ]e se cria rum canal alpha. Mais pode se criar um canal alpha manualmente (rotoscopia) ou usando tecnicas de difference keyer por exemplo.
n00b
COMO ASSIM EM LAYER?
COMO ASSIM QUAL SOFTWARE AFTER? QUAL O PROCEDIMENTO? DESCULPE NA RESPOSTA ANTERIOR NÃO É LAYER. OQUE É ROTOSCOPIA? VALEU ATÉ MAIS
Você usa qual software? Rotoscopia nesse caso essapalavra é usada no sentido de se cria um canal alpha usando máscaras
n00b
uso mais o after effects, o combustion tenho pouca noção acho mais dificil
Rotoscopia imagine uma cena em que vc esta pulando, correndo , abrindo e fechando os bracos , etc... vc quer criar um canal alfa apenas de vc e eliminar o resto do conteudo da imagem , sobrando apenas a filmagem de vc na tela e todo resto da cena em preto(alfa). Vc usaria por exemplo o combustion , criaria uma maskara ao redor de vc na cena e depois disso vc teria que ao longo de sua cena frame a frame animando sua maskara ponto por ponto , para que o restante do conteudo da cena ao seu redor fique preto(alfa). isso vc tem que ir animando os pontos frame a frame ateh o final de sua filmagem . :___(, hehehehe , punk neh ? isso eh a tal da rotoscopia
É MUITO FÁCIL :( FRAME A FRAME? ESSE RECORTE SERIA MAIS OU MENOS IGUAL O PHOTOSHOP? ISSO QUER DIZER QUE COM ESSA MÁSCARA VÇ TEM QUE RECORTAR SOMENTE A PESSOA MESMO! ACHEI QUE ERA MAIS FÁCIL IMAGINE UM VIDEO DE 10 SEGUNDOS! 900 FRAMES :( ACHO MAIS FÁCIL MODELAR ESSA S PESSOAS HE HE! ATÉ MAIS VALEU DR-WHO
você não vair criar 900 máscaras, você vai criar varias máscaras para braço pernas, cabeça ou queseja e animar cada uma delas, dependendo da situação você pode utilizar tracker,. Ou você ainda pdoe tentar utilizar difference keyer
n00b
Oi Roger, tudo bem? Qualquer projeto profissional tem que ser bem planejado, só assim consegue bons resultados da forma mais fácil e rápida possível, porque tempo é dinheiro. Se tem um vídeo de 10 segundos que deseja recortar e este vídeo não foi preparado adequadamente para isso, então, vai ter que fazer e animar máscaras pacas, não precisa ser de frame a frame, mas pelo menos a cada 5 ou 10 frames será. Se sabe que vai ter que recortar o vídeo, então, é muito melhor que seja gravado em chroma, assim, com poucos cliques você tem um recorte perfeito em todo o vídeo, sem ter que animar máscara!!! Como o Vympel disse na primeira postagem, não precisa estar em chroma, mas ajuda bastante, são muitas horas de trabalho a menos dependendo da situação. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 457
