Ajuda com canal opacity (esta ficando transparente)
Por: DKV
Em: 03/04/2006 18:08
Fala galrea tudo blz ?? Bom sou iniciante.. e estou com um problema aqui q não consig resolver :( Bom .. o problema é com o canal opacity. Estou colocando um bitmap no canal diffuse com a textura. E mais um bitmap no canal opacity. Esta recortando .. mas o material mesmo esta ficando transparente...(onde não é pra ficar) Alguém sabe como resolver isso??? Eu peguei aquele naquele CD 3D TOTAL TEXTURES. A imagem: Faloww galera.... t+++ Valeww ae
ai cara.. blz??? se esta usando esse mapa no opacity ele vai fica transparente mesmo .. esse mama eh um bump saca?? tipo.. o opacity entende como transparente as cores mais escura e opacas as mais claras.. nesse caso vc teim tons de cinza, isso quer dizer.. onde eh cinza claro fica mais opaco e onde eh cinza escuro fica mais transparente... neste caso vc precisa faze um recorte neste mapa de pinta a parte da cerca de branco total dae combina os apas Abraço cara
Até aqui o Senhor nos ajudou...
Fala Ramon ... tudo blz? Bom cara .. agora intendi o que aconteceu ... Agora criei uma outra figura somente em preto e branca no photoshop (com o desenho em branco e o resto em preto) Ae ficou com essa nova figura no canal opacity ... essa que postei no canal bump .. e a original no canal diffuse Ficou certinho .... (não sabia que o canal opacity precisava ser a cor branca pra "recortar" a textura) Bom .. mas é isso ae.. vivendo e aprendendo ... Valewww mesmo cara .... brigadão T++++
Oi DKV Normalmente para opacidade o mais freqüente é usar o canal Alpha ao invés do RGB mas ambos trabalhan em função da diferença de claro e escuro, no caso do Alpha variação do Branco ao Preto e no caso do RGB a intensidade, para escolher entre um e outro use a opção: No Material Editor > Map > Bitmap Parameters > Mono Channel Output > Alpha ou RGB Intensity. E no Alpha Source opte por Image Alpha ou RGB Intensity. Espero ter ajudado a esclarecer Phy
Usuário(s) on-line na última hora: 798
