Obhetos transparentes que possuem cor
Por: Julian
Em: 12/05/2006 15:31
Olá Gostaria de saber como faço para que um objeto com transparecia e que possua a uma cor tenha sua sombra com algum tom de cor parecido com a cor do objeto. Andei perguntando para algumas pessoas e me informaram que isso se faz com o MentalRay. Afinal como se faz?
Julian Silva - Web Design
Vamos por parte Crie um calixe com o modificadr Lathe, para não ter imendas deixe ativado no lathe na área Output o nurbs e um plane pra servi de mesa. Crie luzes spots e altere os parâmetros dessa luzes como: Crie uma água dentro do copo. Uma câmera Ajuste o vidro e seu l~iquido para gera custics 1 selecione a taça, clique comm o botão direito para aparecer o menu qud e clique no proprierties. 2 no quadro object properties, va ate a pasta metal ray, clique para ligar o generate Caustics. 3 repita o passo 1 e 2 para a água da taça. 4 Abra o object propierties para o piso (plane) no metal ray ligue todos menos o generate global ilumination 5 feche de object properties Aumente a luz 1 clique em render scene.na caixa render squene, va ate a pasta indirect Ilumination. 2 No indirect Ilumination na área Global light properties, almente o valor da energypara 400.000. Acione o caustic 1 agora va ate o topo da mesma janela na área caustics, acione enable 2 aplique texeuras com refração sobre a garrafa e a taça 2 click em render caso consiga lhe esplicarei o resto caso não sinto muito Blz aguma duvida?
Fala Julian. Com certeza xom o mentalray o efeito ficaria melhor e configurando as luzes e o render vc poderia ter uma cena real. Agora para conseguir essse efeito com o render padrão do max - scanline - vc pode trabalhar a cor da sombra do obj transparente indo ate ao seu material e na barra extended parameters modificar a cor do filtro ( filter) ( padrao e cinza) para uma cor parecida com a cor do difuse : ex: vidro de uma janela verde. Difuse verde e filter verde. dessa forma a sombra vai ficar da cor do objeto transparente..... A segunda opção seria modificar a cor da sombra. Seleciona a luz que esta responsavel pela projeção da sombra do objeto e no menu Shadow Parameters modifique a cor da sombra pela cor semelhante a do objeto transparente. ... Espero ter ajudado...mas se tiver errado pode me corrigir que eu aprendo o certo! :D Valeu! ;)
Foi mal cara pensei q vc queria saber do metalray :oops:
A kra se sair o q eu quero blz. Soh tem um problema. Naum sei se era pra aparecer isso. Mais olha aih. Outra coisa. Deu um erro no caustic informando que ele naum funcionaria ao renderizar.
Tah deu boa, naum deu mais o erro. Agora quero saber como faço para tirar uns bilho estranho que dão no plane.
Usuário(s) on-line na última hora: 693
