Oculos 3d para 2 projetores
Por: gilcimar
Em: 26/07/2006 11:25
tudo bom? é que eu ainda to meio perdida nesse plug in do xidmary, nao encontro onde renderiza video com ele, se renderiza mesmo. e tambem, as imagens renderizadas ficam preto e brancas no final. porque será? na realidade,eu n encontro nem onde eu consigo salvar as imagens antes de mandar rederizar.hahaha, q patetica, eu. bom, se souber e puder como me ajudar, sou muitissimo grata abraço
namastê
Oi Maína, tudo bem? É pelo Vídeo Post que você renderiza a imagem composta. Você entra no Video Post pelo menu Rendering e adiciona a câmera do Xid Mary na lista Queue. Depois, seleciona as duas câmeras dele e clica no Add Layer Event, ele cria a composição entre as duas câmeras, selecionando o Layer Event que foi criado e entrando no Setup dele, você escolhe o compositor do XidMary na lista. Assim vai ter acesso aos parâmetros para gerar a imagem estereográfica. Por fim, precisa adicionar um Output event para salvar a imagem, o render é feito pelo próprio Vídeo Post. Se nunca usou o Video Post, leia o tutorial Lens Effect Glow na seção Tutoriais>3ds max Avançados. Nele eu explico detalhadamente como usar o Video Post. Abraços
poo, brigadão!! era só isso que tava faltando, a questão de criar um output event pra poder salvar!!! =]=]=]
namastê
bom, ja testei todas as opções do video post: full color single picture ( que sai uma imagem com as cores reais, mas sem a impressão do 3d; red green single picture ( que sai uma imagem em cor amarelada); red blue single picture, que sai em cor magenta e red cyan single picture ( que eu iamginava dever sair como essas imagens aí em cima, imagem duplicada, com distancia de 6,5 entre elas, uma vermelha e outra azul) só que, na realidade sai uma imagem em tons de cinza!!! eu nao compreendo pq exatamente que isso ocorre. imagino que seja pq as duas cameras criadas pelo xidmary estejam exatamente na mesma posição, e nao com distancia entre elas de 6.5. no entanto, eu nao consigo mover uma por uma, a direita e a esquerda nao se separam =/ e agora? o q estou fazendo de errado??? alguem sabe? hehehehehe se puderem me ajudar, ficaria mto demais de agradecida.
namastê
OI maína, na realidade estas imagens estão sendo geradas, por metodos caseiros eu criei duas cameras com 30 cm de distancia entre elas, e fiz uma pos-produção no Combustion. Boa sorte e bons treinos......
_________________________________ www.adaptstudio.com.br Produtora 3d, Maquete Eletrônica 3d, Maquete 3d
Oi Maína, tudo bem? Como o Gilcimar disse e o nosso saudoso amigo Phy também indicava, é melhor renderizar cada uma das câmeras separadamente e depois compor no Combustion ou no After Effects para criar a imagem estereográfica, porque dessa forma você tem muito mais controle sobe tudo e sobre as cores, só que é mais trabalhoso, é claro. De qualquer forma, você pode criar as imagens com o XidMary, tanto para compor depois no Combustion como para gerar a imagem composta pelo Video Post, mas fica melhor compor manualmente no Combustion como o Gilcimar faz. No outro tópico eu te expliquei como usar XidMary no Video Post, vou colcar a mesma mensagem aqui. Por padrão o Video Post renderiza sequência de imagem, porque ele imagina que você quer fazer uma animação, mas pode configurar para Single Frame na janela que aparece quando clica no icone do homem correndo, que é o Execute Sequence. Se você nunca usou o Video Post é meio chato mesmo. Primeiro você precisa clicar no ícone Add Scene Event e seleciona a câmera Right do XidMary na lista. Depois você faz a mesma coisa, mas adiciona a câmera Left do XidMary. Vai ficar com as duas câmeras na lista Queue, selecione as duas e clica no ícone Add Image Layer Event. Vai aparecer uma janela, escolha na lista dela a opção XidMary Stereo Compositor. Ele vai aparecer sobre as duas câmeras, selecione este item na lista Queue e clique no ícone Edit Current Event, vai abrir outra janela, clica no botão Setup. Agora você entrou na janela com as opções com compositor do XidMary, é onde você vai definir como será gerada a imagem, as cores e tudo mais. Por fim, você precisa clicar no ícone Add Image Output Event, para definir onde vai salvar, qual o nome do arquivo e a extensão. Só depois que vai clicar no Execute Sequence (homem correndo) para renderizar a imagem. Nessa janela você tem a opção de escolher Single Frame para renderizar apenas uma imagem. Eu montei a lista Queue como deve ficar para você ver, faça igual na sua que vai dar certo. Abraços
oi gilcimar, eu consegui finalmnente renderizar uma imagem em sterescopia. mas ficou bem furreca, realmente, o q dizem sobre o plugin estah correto... fica borrado, com fantasmas e as cores ficao mais ou menos vou tentar agora essa das duas cameras separadas..mas nunca usei o combustion.... vamos ver no que isso vai dar =] obrigada por tudo msm
namastê
oi Maína, Se voce esta tendo dificuldade para mexer com o pluguin xidMare e o steriog eu te aconselho a nem começar a mexer no combustion, pelo menos por enquanto se familharise com os plugins, entenda o que eles fazem. Outra coisa, os plugins xidMare e o steriog são muito bons quando bem setados, cada metodo de imagem seja vermelho azul, azul e amarelo; polarizado em fim todos eles tem suas limitações, por exemplo: no oculos azul e vermelho, Objetos que sejam das cores azul é vermelho vão dar problema porque são da mesma cores dos oculos, entendeu...? Para um entendimento geral: poque nos temos uma sensação de 3d nas imagens que vemos no nosso dia a dia? pq entram em nosso celebro 2 imagens uma de cada um de nossos olhos uma ligeiramente a esquerda e outra 6cm mais a direita da outra, por esse motivo que eu utilizo duas cameras para gerar uma imagem stereoscpica, alem disso tem meu ponto de foco o objeto que eu estou olhando esta a que distancia de meu olhos??? Com este entendimento basico vc conseguira se sair bem com os plugins, so basta agora voce saber onde fica a distancia entre os olhos (ou seja as cameras) e onde fica a distancia entre os seus olhos ( Camera ) e o objeto que vc esta olhando dentro do plugin e jogar o valor. Os valores acima são variaveis, eles variaram de acordo com a scala que voce esta usando, se a escala for real a distancia entre os olhos sera em dedia 6cm á 8cm... poste algumas imagens que vc esta gerando para avaliarmos, para que eu possa te dar algumas dicas
Usuário(s) on-line na última hora: 465
