Skin e Bones (selecão de Vertices)
Por: Destroier
Em: 01/09/2006 21:04
AEEE PESSOAL BLZ? Estava pintando os vertices com a ferramente paint weights do SKIN e excluindo os vertices indesejados com o alt+pintura ou seja pintando segurando o alt, e derrepende nao conseguia excluir nenhum vertices e nem pintar tb Sera que pressionei alguma tecla que trava a pintura dos vertices????? o que devo fazer???? vlw
Oi Destroier, tudo bem? É estranho mesmo, problemas paranormais acontecem as vezes, ai a solução é abrir uma cena nova e dar Merge dos objetos da cena antiga, assim volta tudo ao normal. Mas antes disso, veja se não teclou a barra de espaço sem querer, ai o objeto fica travado. Olhe na parte inferior das viewports, tem um cadeadinho ali, se ele estiver ligado, é isso. Abraços
Vlw andre Mas nao é isso nao mano, ate apliquei a sua sugestão mano nao obtive o resultado desejado, mas muito obrigado mesmo Eu consegui arrumar uma solução nao muito agradavel, que e no modo de seleção fina, mudando os pesos dos vertices um a um :(:( voce pode me dizer o que significa cada letra abaixo (s m n r h)????? SELECT ID -----> S M N R H vlw, muito obrigado mesmo
Oi Destroier, tudo bem? Eu fico feliz de saber que você resolveu o problema. Sobre as letras, o S significa que o vértice está selecionado, o M indica que o peso do vértice foi modificado, o N indica que o vértice foi normalizado, o R indica que o vértice é rígido e o H indica que os Handles para controle do Path é rígido. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 604
