backburner 2 - COMO USAR ?
Por: lmazzetto
Em: 15/09/2006 13:31
Olá a todos.. Estou precisando renderizar um vídeo bem pesado e gostaria de fazer no modo de cluster, no caso varias maquinas estarem renderizando junto me falaram sobre o backburner, alguem poderia me ajudar como eu posso utilizar o mesm o ? obrigado
Oi Imazzetto, tudo bem? Cluster é outra coisa. Cluster é quando você liga vários computadores para trabalhar como um único super computador, depende de ligrações físicas e configurações específicas de Hardware, não é qualquer pessoa que faz. Se tiver um cluster não precisa de backburner nem de nada, porque basta mandar renderizar para usar todas as CPUs e memórias como se fosse apenas um micro. Agora, o normal. Ter vários PCs potentes na rede para cada um renderizar um frame da animação, quando um terminar, pega o próximo frame e assim por diante. Se tem 100 frames e tem 1 máquina, vai levar um tempo X de render. Se tem 100 frames e 10 máquinas, vai levar X/10 o tempo de render. O Backburner está dentro do menu onde o Max aparece no Start do Windows. Você precisa ligar o Server e o Manager na máquina principal e apenas o Server em todas as outras máquinas. Na hora de renderizar você deve habilitar a opção Net Render e pronto. Depois gerencia a renderização pelo Monitor, programa que também está na pasta do Backburner. Digite Network Rendering ou Backburner no botão Busca aqui do site, você vai encontrar muitos tópicos explicando sobre isso e até um onde o leitor aabb explica detalhadamente como renderizar pelo backburner. Também pode pesquisar no Help do Max com estes mesmos termos, lá está tudo explicado detalhadamente. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 834
