Spline - Nao consigo usar?
Por: Reynaldo
Em: 30/10/2006 08:08
Splines, tentei explorar as mesma ao fazer um objeto, nao consegui: Alguns comandos e bem parecido com Editable Poly, so que nao tem o mesmo resultado, Connect, fuse, insert, weld etc. Gostaria de saber? Como criar uma linha entre duas outros, ligando as. Como unir dois vertex, ja criados. Se alguem pudesse descrever os comandos, pois eles estao ali e praticamente nao da pra fazer nada exeto os bolean e o insert. Ficarei grato por uma ajuda. Reinaldo
Oi Reynaldo Splines são apenas linhas, ou seja se prestam a criar formas básicas (poíigonos), somente é possível solda-las (weld) no princípio e fim de um segmento (fechando um polígono) , apenas o último com o primeiro ponto, o comando fuse (unir pontos sem soldá-los) entretanto funciona normalmente assim como o insert. Não é possível soldar 3 pontos (como um Y) ou soldar 2 ou mais pontos que façam parte de um cruzamento de segmentos. A soldágem final somente poderá ser realizada nos editores de Poligonos ou Malhas após a spline ter sido convertida. Procedimento padrão é criar o desenho básico com as splines e depois converte-lo para a edição final adicionando o modificador Surface ao stack, ou um dos editores de Poly, Mesh ou Patch conforme a intenção do modelador. Espero ter ajudado Phy
Obrigado PHY pela força...
Oi Reynaldo, tudo bem? Leia o tutorial sobre Editable Splines na seção Tutoriais do site, lá está explicado todos os recursos dos menus do Editable Spline. O link direto para o tutorial é http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15213 Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 539
