Problema " Não aparece a caixa de progresso do render &
Por: FelixIII
Em: 31/10/2006 13:39
Instalei o Max 8 pela segunda vez e agora quando renderizo não aparece a caixa que mostra o andamento da renderização ( Aquela tarja ), como eu faço pra ativa-la?, ja até instalei o max 7 tb mas o problema fica nos dois... Tem como restaurar o padrão do MAX ou ativalá?
Oi FelixIII, seja bem-vindo à 3d1. ;) Sobre não aparecer a tela de progresso de render, deve ser a resolução que está usando, com que resolução de tela está trabalhando?? Abraços Sandro Medeiros
Oi Sandro blz, estou trbalhando com a resolução de 800x600, mas ja trabalhava assim, e ele aparecia, ja tentei procurar ele emquanto renderiza mas não encontro, será que tem algum solução para ativalo novamente ou vou ter que formatar o HD?
Oi Felix, muda a resolução para 1024x768 que a tela do progresso de render está oculta. Arrasta ela pro centro e depois pode voltar para 800x600. ;) Só uma pergunta... porque trabalhar nessa resolução? Não fica espaço pra nada na tela. :00:
Obrigado Sandro, deu certo aqui, Valeu !!!
Oi Felix, tudo bem? Ainda tem mais uma opção, caso você esteja num local que não pode mudar a resolução, ou caso não apareça mesmo assim. Abre o arquivo 3dsmax.ini que está na pasta onde instalou o Max. Encontre a chave [RenderProgressDialogPosition] Abaixo tem o item Dimension Deve ficar assim: Dimension=0 0 0 0 Abra o Max novamente depois dessa modificação e manda renderizar. A janela de progresso do render vai aparecer no canto superior esquerdo da tela, pode colocar onde quiser depois. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 931
