Animação de várias cameras
Por: isaias verdin
Em: 09/12/2006 21:24
Olá, fiz uma animação de uma casa, com várias cameras, e renderizei todos separados, como agora faço pra juntá-los, qual editor de vídeos vcs usam? Ou tem como fazer as cameras ficarem todas juntas no render scene? Obrigado pela atenção!
Oi Isaias, tudo bem? Agora está fácil e você pode ainda exportar o vídeo com vários Codecs, para testar o que prefere e ainda pode ajustar a qualidade do Codec até ficar do jeito que precisa e com o tamanho que deseja, porque pode fazer isso várias vezes, é rápido. Use o Virtual DUB se apenas deseja montar o vídeo e fazer pequenas correções, colocar logo ou coisa do tipo, porque é gratuito e super bom. Mesmo profissionais usam ele para coisas rápidas, porque é muito eficiente. :) Clica no nome do programa aqui na mensagem mesmo, vai abrir uma janelinha Pop-up com a descrição dele e o link para entrar no site do desenvolvedor, onde poderá baixar a última versão. É bem facinho de montar o vídeo nele, clica em File > Open e escolha o primeiro arquivo da sequencia de TGA que salvou da primeira câmera e renderize como AVI, você pode escolher o codec no menu Video > COmpression. Depois, faça o mesmo com a sequencia de todas as câmera, em seguida, abra o AVI da primeira câmera, depois vai em File > Append AVI Segment e escolha o segundo, depois os próximos. É só renderizar novamente para ter o vídeo completo. Abraços
Andre Vieira, obrigado pela dica! Mas tem um porém, quando renderizo a animação AVI fica muito maior do que era antes, Exemplo=>O arquivo de animação que renderizava antes no 3ds max se ficasse com 400 Mb, depois de renderizar com o Virtualdub ele vai pra mais de 1 Gb, isso é normal? Tinha uma estufa que animei em sistema de hidroponia, qunado juntei os 2 arquivos das 2 cameras foi pra 3,5 Gb, sendo que antes era 400MB! Agradeço atenção de todos!
vc deve estar salvando com outro tip ode compactaçaoo... para u mresultado bom , faça em MPEG ou WMV q fica bemmmm pequeno outra coisa... eh mto comum e vejo ak ias pessas renderizando em avi direto do max. isso eh um erro terrivel.. deve-se renderar sequencia de png ou tiff e depois abrir em algum After ou outro programa q interprete sequencias para depois tranformar em video.. haha poww imagina soh aquele render pesadao. .vc deixa de noite e vai dormir demanha vc perceve q a partir do frame 200 deu pau.. vc pedr td??? poww se fizer por sequencia de frame vc pode dar check em skip exist frame e continuar da onde aidna estava certo faloww cara o bom eh vc começar a aprender outros soft de post production o max naum eh td na produçao tem mta coisa alem dele hehehe
Oi Isaias, tudo bem? Você precisa escolher um codec de vídeo para compactar. Se renderizar no Max em AVI sem compressão, vai ficar imenso também. Agora, se renderizar no Max em AVI com compressão, vai perder qualidade e tempo de render. O certo é renderizar no Max em sequencia de imagens TGA, vai ficar grande, mas terá qualidade total. Depois, abre a sequencia no Virtual Dub e escolhe um codec de vídeo para renderizar em AVI. É ai que está a vantagem, você pode tirar várias cópias do vídeo com a qualidade e o tamanho que quiser, mantendo ainda a sequencia original em TGA. Pois se renderiza em AVI com compressão direto do Max, o vídeo já sai comprimido e com baixa qualidade, não poderá mexer muito depois. Com a sequencia de TGA ou o AVI aberto no Virtual Dub, entre no menu Vídeo > Compression. Vai abrir uma janela com todos os codecs que tem disponível. Escolhe o Divx, se tiver na máquina e renderize. Vai ficar um arquivo pequeno de vídeo. Você pode clicar no Settings do Divx e ajustar ele para ficar com mais ou menos qualidade, isso vai influir no tamanho final do arquivo. Depois, pode testar outros codecs para ver o que você prefere. Normalmente usa-se o Divx, porque é o mais comum na internet. Sobre sequência de imagens para renderizar, profissionalmente se usa TGA em vídeo, porque TIF é para impressão e PNG é para site de internet. TGA é o formato profissional para quem trabalha com vídeo, qualquer profissional da vídeo sabe disso, porque tem programas que nem aceitam outro formato, então, nem vá por outro caminho, faça sempre em TGA que é o certo. Os Masters das televisões, onde colocam a TV no ar, colocam tarjas em tempo real com alpha e tal, normalmente só aceita TGA, não aceita TIF, PNG, JPG, nada disso, porque em vídeo só existe TGA. Sobre optar por WMV, só vale a pena se for o final, se nunca mais for mexer no vídeo, porque depois que passar para esse formato, acabou a edição. Com codecs de AVI, se não tiver muita compressão, ainda poderá editar depois. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 481
