renderizar espelho
Por: madarmedka
Em: 27/01/2007 18:24
ae galera, é o seguinte eu fiz um desenho onde consta um coração atingido por duas flechas coloquei fogo estático atras como explicado no tutorial do site e criei um espelho em baixo tb explicado no tuto, o problema é que é tudo preto, entao perde-se o detalhe do espelho....qual a dica pra melhorar? qual cor fikaria melhor? grato pela ajuda aé tem mais....tipo o espelho não reflete o fogo é normal???
editado janela abriiu por erro
Oi Madarmedka, tudo bem? O espelho fica tudo preto porque ele está refletindo o ambiente ao redor da cena, que é preto. Se você aplicar uma imagem panorâmica no ambiente, ela será refletida no espelho e vai criar o ambiente da cena perfeitamente. Normalmente usam uma imagem no formato HDR em vez de imagens RGB comuns, porque a imagem HDR permite reflexos mais realistas. Você pode baixar várias imagens HDR para este fim e já no formato panorâmico aqui no site mesmo, estão na seção Texturas>HDRI. Para usar é iqual qualquer imagem, abre pelo mapa Bitmap mesmo. O gráfico que aparecerá é para ajustar a intensidade da imagem, o brilho dela, faça uns testes que você se entenderá fácil com ele. Você ainda pode colocar essa imagem só para refletir no material em vez de aparecer também no ambiente, caso queira deixar o fundo preto, assim, o espelho vai refletir como se tivesse ambiente na cena. Isso é feito colocando a imagem no Environment do mapa Raytrace que fez o reflexo ou no material Raytrace, se for esse que está usando. E quanto ao reflexo do efeito de fogo criado com o Fire Effect, é perfeitamente possível e automático se estiver usando um mapa RayTrace ou um material RayTrace. Tanto no Scanline como no Mental Ray. Que mapa está usando para gerar o reflexo, os mapas Reflect/Refract e Flat Mirror são ruins, não geram reflexos de verdade, é uma simulação. Só no Mental Ray que vale a pena usar o Flat Mirror, porque ele é convertido para o Shader Mib_Glossy_Reflection na hora da renderização, assim, gera reflexo realista e com borrado de acordo com a distância. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 861
