Vídeos em MPG no Premiere
Por: criacaoi7
Em: 27/06/2007 14:05
Oi Pessoal blz... É o seguinte estou editando um filme caseiro que foi gravado numa camerazinha da sony em HD. A câmera salva os arquivos em MPG. Uso o Premiere Pro 2.0. Importei os arquivos MPG para o premiere e fiz toda a edição normal. Além do Premiere travar algumas vezes, depois que exporto o filme e exibo ele, dá uma certa pausa e falhas nas imagens. Pesquisei algo na net e achando pouca informação descobri que tem que usar MainConcept, usar um preset MainConcept, exportando o filme em MPEG usando o "smart-render". Não compreendi ao certo como funciona isso, até porque sempre trabalhei com AVI. Se alguém puder me ajudar a entender todo o processo, fico grato. Gostaria de saber se preciso usar plugins ou presents no premiere, quais os nomes dos programas e como usá-los. Qualquer informação será de grande ajuda. Sem mais, obrigado. Paulo
Júnior
Alguém pode ajudar???
Júnior
É só exportar em MPG com a configuração correta, o Premiere mesmo exporta em MPG. Mas se tiver problema, exporta em AVI então e depois usa o TMPEG Converter para converter para MPG
Oi Criacaoi7, tudo bem? Apesar dos programas de edição aceitarem diversos formatos de vídeo, normalmente só usam dois, ou AVI ou MOV, e mesmo assim, dependendo muito da compressão usada no vídeo, pois dependendo da compressão, nem tem como editar. Só dá para editar com boa qualidade vídeos com baixa compressão ou então, vídeos comprimidos pelo hardware do equipamento, no caso de ter placas de vídeo e HD dedicadas para edição. Mas seja como for, não é para dar problema, se conseguiu editar o vídeo, então, exportar é o mais fácil, mas deve exportar com uma configuação adequada para não dar soquinhos depois na exibição, isso acontece quando exportou com qualidade alta demais. Ainda poderia exportar em AVI sem compressão, como o Supermax indicou, e depois converter para MPEG em qualquer conversor, o TMPEG é o melhor. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 463
