IVY Generator
Por: Cursi Design
Em: 07/08/2007 14:31
Blz pessoal? Fiz um teste rapido com o IVY Generator, so pra testar mesmo... Mas deu este problema na textura da folha... Esta errado o mapeamento dela, em cada folha esta em uma posição a imagem.... :( Como faço pra ela ficar mapeada corretamente? Exportei duas cenas do IVY, uma com as folhas e outra com o galho para o max... Vem tudo junto, em mesh É assim mesmo? Tenho que mapear a parte das folhas toda? vlw
aproveitar o perguntar outra coisa..eu procurei o link dos topicos falando sobre o yvi e n achei,] s souberem postem aqui por favor..!
Fala galera. Cursi Design, vc nao precisa mapear cada folha. Nao sei o que q ta contecendo ai. Nao entendi pq. valdez, o link pro grupo de estudos do ivy: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22650. Cursi Design, la tem muita coisa ja. a galera fez ate um minitutorial do ivy ja. Eu recomendo vc assitir o video que tem no site do IVY e dar uma lida nesse grupo de estudos. Abraços
Blz Morenu? Ja dei uma lida no grupo, mas não vi problema parecido... :( Em relação ao video tutorial, baixei ele ja 2 vezes e não deu certo... kkk To com azar! :( Vou por pra baixar + uma vez, pra ve se da!!! Mas valeu ai!!! Se alguem souber o porque do erro agradeço! Vlw
Eae Cursi Num vai adiantar baixar o video de novo nao. Tu tem que baixar um pacote de codec: http://baixaki.ig.com.br/download/K-Lite-Mega-Codec-Pack.htm e o realplayer alternative. http://baixaki.ig.com.br/download/Real-Alternative.htm Se num der certo, esquece. Abraço
Blz Morenu? Vou ter que esquecer mesmo!!! kkk Mas não é codec não, isto eu tenho... O que ta acontencendo, é que... Ele vem zipado, e quando vou mandar dizipar, da arquivo corrompido... Ai não da!!! Abaixei de novo, e deu a mesma coisa... Com voce deu certo? De qualquer forma, estou querendo mesmo é so tirar esta duvida da textura!!! :) Vlw
Ninguem sabe? :( Vlw
Oi Cursi, tudo bem? A folha já vem mapeada do Ivy Generator, o que aconteceu na sua imagem é que a folha está de lado, coloque o valor 90 ou -90 no campo W Angle do menu Coordinates do mapa Bitmap, assim, a folha vai aparecer corretamente. Abraços
Vlw ai Adminin!!! Vou fazer o teste... Mas ao meu ver, assim vou apenas rodar a folha pra outro lado, não? O problema vai continuar so que pro outro lado... Não???? Vou testar e ver o que da... Obrigado! Vlw
Opa... Fiz o teste, e realmente inverteu as imagens apenas... :( As imagens estão todas na mesma direção, não estão acompanhando o desenho das folhas, que é saindo dos galhos... :( Oque mais pode ser? Sera que é alguma coisa no proprio IVY, antes de passar pro max? No meu não aparece a folha texturizada dentro do programa, pode ser isto? Vlw
Usuário(s) on-line na última hora: 431
