Como criar uma linha animada formando objetos?
Por: criacaoi7
Em: 08/08/2007 12:01
Pessoal gostaria de saber como eu posso criar formas em linhas rederizáveis animadas. Gostaria de criar o desenho de árvore com line, ativar a opção rezerizada da line e animá-la para que a linhda vá andando e dando formas as árvores, como uma assinatura mesmo. Tem um tuto no site da 3D1 aonde usa o loftscale... tentei usá-lo mas não obtive muito sucesso... O que talvez ficaria legal, seria eu criar um line separada rederizada e fazer esse line ir seguindo outra ine não renderizável formando a árvore... Como consigo este resultado.
Júnior
Com o comando loft voce pode fazer isto... É so ligar um circulo ao seu caminho, no caso o contorna da arvore... Ainda tem umas opções pra voce animar a formação... Acho que aqui no site tem um tutorial sobre isto... Da uma pesquisada ai! Vlw
Cursi não entendi esse processo ligar ao círculo... pode detalhar isso... vou fazer uns testes... vlw...
Júnior
oi criacaoi7 blz, aqui tem um tuto sobre o loft, não sei se vai te ajudar muito no que vc está querendo, mas vai da pra vc entender melhor o processo de loft http://www.escultopintura.com.br/Tutoriais/Tutorial_Modelagem_Basica/Lofting/Torneira1.htm
https://www.facebook.com/diego.silvadelogo A cada pergunta uma resposta, a cada resposta uma descoberta.
Oi criacaoi7, tudo bem? Realmente é só fazer com o Loft como mostra o tutorial, mas precisa treinar bastante porque tudo tem seus macetes. O círculo que o Cursi disse foi justamente usando o Loft, o ligar que ele disse é extrudir o círculo pelo caminho com o Loft. Para ficar bom você vai ter que aumentar muito a resolução da linha e a resolução da malha do Loft, porque o objeto é muito irregular. Em último caso, pode fazer uma máscara na frente para "cortar" a ponta da linha certinho, poderia fazer em composição, usando o Tracking do Combustion, e poderia fazer direto em 3D, colocando um objeto com Matte/Shadow na ponta da linha, daria para animar este objeto pelo mesmo caminho do Loft usando o Path Constraint. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 434
