duvida com curve fillet no maya 6.5
Por: fcocarlos
Em: 10/08/2007 23:58
to estudando maya com o livro guia completo de referencia maya 6. to gostando do livro mas me enganchei no exercicio q começa na pagina 91. na hora de usar o curve fillet, o comando curve fillet ñ funciona! da o erro: "Error: filletCurve4 (Fillet Curve Node): failed to compute the result.". vale lembrar q o comando offset curve on surface q o livro manda fazer, ñ da certo, da erro e so da certo com o offset curve. se alguem estuda com esse livro e passou por essa parte e sabe como desenganchar, poderia me dizer como q fez para sair dai?
ñ sei se isso ajuda mto mas eh o q apareceu no script editor depois q tentei fazer dois fillets // Warning: Only 2 curves should be selected to fillet. The last 2 selected curves will be used. // filletCurve -ch on -rpo false -t false -jn false -cir true -r 1 -bc false "offsetNurbsCurve1" "curve4" ; // Warning: No curve contact point specified. Using start of curve instead. // // Warning: No curve contact point specified. Using start of curve instead. // // Error: filletCurve1 (Fillet Curve Node): failed to compute the result. // // Warning: You have an empty result since history is on. You may want to undo the last command. // // Result: filletedCurve2 filletCurve1 // // Error: filletCurve1 (Fillet Curve Node): failed to compute the result. // select -r curve3 curve4 ; filletCurve -ch on -rpo false -t false -jn false -cir true -r 1 -bc false "curve3" "curve4" ; // Warning: No curve contact point specified. Using start of curve instead. // // Warning: No curve contact point specified. Using start of curve instead. // // Error: filletCurve2 (Fillet Curve Node): failed to compute the result. // // Warning: You have an empty result since history is on. You may want to undo the last command. // // Result: filletedCurve3 filletCurve2 // // Error: filletCurve2 (Fillet Curve Node): failed to compute the result. // se alguem poder me ajudar, por favor me diga pq ñ to conseguindo fazer o fillet, preciso disso para poder avançar no livro
Usuário(s) on-line na última hora: 426
