Porque não consigo fazer um morph correto?
Por: Estrazulas
Em: 26/10/2007 02:03
Oi pessoal, tudo bem? Estou com um probleminha para usar o morph. Quando eu seleciono o target e seto o percentual em 100, por exemplo, a expreção facial fica certa, mas a cabeça muda de posição. porque será que isso acontece? O personagem foi previamente animado com bones e skin, e depois aplicado o morph. A roupa no pescoço tambem foi animada com bones e skin. Rosto na posição inicial e sem morph: Rosto olhando para o lado (animado com bones) e ainda sem o morph: Rosto olhando para o lado (animado com bones) com o morph: O que será que eu fiz de errado? Abraços
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Oi Estrazulas, beleza? Um tempo atrás coloquei em "colaborações e Grupos de estudos" alguns vídeos, e dois deles falam detalhadamente sobre isso. Dá uma olhada lá: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=25861
Não dá para baixar esses videos... tenho banda lenta (conecção discada)... mas pelo que vi um dos tutos fala de morph de cabeça que é colada no corpo, esse meu personagem a cabeça fica separada, e as roupas escondem isso. Estou achando que tenho que, em primeiro lugar aplicar os morphs e só depois aplicar bones e skin na cabeça. Valeu
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
oi estrazulas O teu problema pode ser resolvido se vc colocar o morph antes do skin , ou pode ser que vc tenha feito alguma alteração na malha depois de ter feito o morph, ai todas as expressões que vc gravou antes (quando vc usar) mudarão no formato anterior, pode ser espero ter ajudado .
Valeu Sergio... Fiz um teste aplicando o Morph antes do skin e funciona. Mas a roupa, no pescoço, e uma mascara que o personagem usa, não acompanham o morph. Como resolver isso? Tenho que adequar a roupa e a mascara frame por frame? ou tem alguma forma de faser isso mais rápido? Abraços
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Quanto a minha ultima duvida: Não seria o Skin Wrap ?
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Dá pra fazer com o Skin Wrap mas não se se ele vai funcionar com as deformações do Morph. Com certeza vai funcionar com os movimentos dos bones do pescoço e da mandíbula. O problema é que o Skin Wrap é um pouco pesado, mas quando vc achar que a deformação está funcionando bem pode converter o Skin Wrap pra Skin, o próprio modificador tem essa função.
Oi Estrazulas, tudo bem? Se tem outros elementos, então, você deve anexar todos eles na mesma malha para acompanhar o Morph, porque se for para fazer melhor, tem que desistir do Morph e fazer tudo com Rig, fazer o Rig facial do personagem para você animar com controladores normalmente, assim, o envelope do Skin atuaria sobre os elementos, mesmo que fosse com Skin Warp. Falando nisso, o SkinWarp é a única opção para resolver o seu problema se os objetos forem separados, só o SkinWarp vai fazer o elemento acompanhar outra malha e funciona em qualquer deformação. E sobre o Terragen? Conseguiu fazer a interação? No Max 10 fica bem mais fácil com os Shaders de composição do Mental Ray, mas dá para fazer em qualquer versão com o material Matte/Shadow mesmo. Abraços
Valeu andre. Consegui sim.
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Usuário(s) on-line na última hora: 590
