como fazer uma espada laser
Por: danlokum
Em: 18/11/2007 20:39
:oops: Como eu faço para fazer uma espada laser como aquela do star wars e coloca-lá uma uma filmagem minha real? algo do tipo pepa filmes.
http://www.redpixel.com.br/vtdetails.asp?ref=v002 http://www.redpixel.com.br/vtdetails.asp?ref=v003 será q ajuda? abraços xD heheh
Não sei se vou conseguir explicar direitinho. Depende de quanto você vai entender ^^ Pra renderizar aquele efeito de laser da espada, você usa o Video Post, que é um outro mode de renderizar. Para isso crie o objeto que vai ser a espada, pode ser um Capsule. Depois aplique um material usando o Matreial Editor, e no mesmo material, troque o número 0 (em azul) para 1, assim você muda a identificação do material, você vai usar esse número depois. Coloque uma cor forte com Self Ilumination em 100. Agora vá no Menu Rendering> Video Post. Clique em "Add Scene Event" o ícone com um Teapot e uma Flecha. Escolha a Viewport que vai aparecer o efeito da espada, por exemplo a Pespective. Dê OK. Não vou explicar outras funções dessa parte porque são muitas =x Após isso clique em "Add Image Filter Event" é um quadrado com uma linha em cima. Escolha Lens Effect Glow da lista e dê OK. Agora Clique em "Add Image Output Event" é um quadrado com uma seta para baixo. Clique em Files e escolha em qual tipo de arquivo será salvo a renderização, em vídeo ou imagem. Dê OK novamente. Agora clique duas vezes em Lens Effects Glow, e em Setup. Clique em Preview e em VP Queue. Marque a caixa de opção Effects ID e deixe o valor em 1, que é o valor que vc colocou no material quando usou o Material Editor. Dê OK. Clique na parte branca da lista de eventos para de-selecionar qualquer evento e clique em Execute Sequence, é um carinha preto correndo. Após isso ele vai fazer a renderização. Pode não ficar do jeito que você quer, mas pra isso é só você modificar os valores no Lens Effects Glow. Espero que você consiga o que quer ^^ e que eu tenha te ajudado. Flws e desculpa o texto enorme. ~Renan
Calma pô! To aprendendo ainda ^__^
Eu acho que voce quer fazer o efeito sobre um sabre em live action (filmagem com atores reais) e não um sabre 3d... Pra isso tu deves usar um programa de composição de imagem, e uma imagem da luz do sabre para sobrepor ao sabre real... eu já fiz isso seguindo um tutorial da rede que ensinava a faser o efeito com o Adobe After efects, mas esse tuto não está mais na rede. Mas com certesa não precisa usar o max para fazer isso.
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Acredito que neste tutorial você vai entender como fazer de maneira bem interessante, utilizando o After Efects: http://www.videocopilot.net/tutorials.html?id=39 Abraços
Oi danlokum, o ideal nesse caso é usar uma cor bem chamativa em espadas de madeira mesmo... aí num programa de pós e composição como o After ou o Combustion você selecionará apenas os pixels desta cor e aplicará um glow.. super simples. Abraço.
Oi Caio... Mas esse glow tera somente a mesma cor do objeto? Será que desse jeito a "lamina" do sabre terá a parte branca no centro? Desculpe mas em se tratando de Sabre de luz eu sou meio chato mesmo... hehehe...
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Fala Estrazulas! Cara para ficar = no star wars, vc pode usar o combustion ou after. Vc precisa usar a técnica de pintura frame a frame e depois aplicar os efeitos: de glow e um multiplicador +. abc...
Eu assisti o tuto em flash que o frederico indicou, é otimo. Quando eu fiz, o tuto era mais simples, e deu mais trabalho para fazer. Mas com esse video, mesmo sendo em ingles, acho que vendo varias vezes da pra entender o que o cara está fazendo. Vou tentar de novo.
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Tecnica de pintura frame a frame não.. que isso, é muito trabalho braçal... e quanto ao efeito ficar bom aplicando sobre uma gama de cor específica.. . fica sim. Claro que nada acontece sozinho, tem que saber fazer ficar legal... pelomenos o glow fica automático. Abraço.
Usuário(s) on-line na última hora: 892
