Neve
Por: Pardal2008
Em: 19/11/2007 15:32
Ola... a todos. Alguem pode me da uma dica como faço neve!!! Não é neve caíndo e sim neve ja acumulada. Entendem? Pois to fazendo uma animação, onde um poste cheio de neve... treme e neve cai!!! Grato a quem me ajudar.
http://www.furtadoweb.kit.net
tem um script aqui no site que faz automático, dá uma olhada nos scripts, se não for é um plugin
ai... tem um script aki msm o script cria neve sobre o objeto pode ajudar http://www.tresd1.com.br/scripts.php?t=12919&busca_no_topico=neve&ok=Busca espero ter ajudado. falow
obrigado... amigos.
Oi Pardal, tudo bem? Não vai dar certo com este Script se vai animar depois e a neve tem que cair. Porque este Script vai criar um objeto com neve em cima, a neve vai ser um Mesh normal, não vai dar para fazer cair. Imagem estática é bilhares de vezes mais fácil do que animação, pois animação envolve tudo do 3ds max e precisa de muito mais conhecimento para poder fazer. Numa imagem estática este Script é ótimo, mas para animar a neve se comportando como neve mesmo, só usando partículas. Neste caso a coisa complica muito mais, não dá nem para fazer com sistema de partículas normais (non-driven), vai ter que usar o Particle Flow, porque vai precisar de recursos de sistemas Driven. Se conhece um pouco de Particle Flow, vai postando aqui as dúvidas que a gente vai te ajudando, mas se não conhece o Particle Flow, vai precisar de um bom tempo de estudo para poder trabalhar com ele. Abraços
falou..vou tentar
Usuário(s) on-line na última hora: 390
