qual a melhor forma pra modelar isto?
Por: DogaWeb
Em: 31/01/2008 17:15
obrigado de novo alfgamjr
Oi Doga, tudo bem? Primeiro é importante ter a fonte, porque desenhar na mão é bravo. Mas tendo a fonte, você aplica um Extrude, em seguida converte para Poly e deleta as faces de cima. Usa o Bridge para ir ligando as bordas formando novamente as faces para fechar a parte de cima. Mas quando estiver usando o Bridge para fazer estas novas faces, coloque 1 segmento em cada "ponte" que fizer, assim, vai ficar uma linha de Edges bem no centro da face contornando toda a letra. Quando terminar de fechar, é só selecionar essa linha de Edges e mover um pouco para cima. Depois você pode aplicar um Chanfer bem pequeno nessa linha de Edges, para "segurar" o Turbo Smooth e no final pode aplicar o Turbo Smooth, porque como modelou as faces novamente, o Turbo Smooth vai funcionar perfeitamente. É melhor deletar as faces de trás da letra, para não dar problema com o Turbo Smooth, ou então tem que modelar as faces de trás também. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 680
