subdivisão concept da Samauma
Por: Fabio Scherrer
Em: 20/02/2008 09:49
Pessoal, da uma olhada nesse poligono de 5 ponta, é correto deixa-lo assim? tem alguma sugestão de conexão caso estiver erradô? o restante estou ainda inserindo loopping, mas as vezes aparece esses poligosnos indesejaveis... Obrigado galera!
Pessoal, opostamente o metodo utilizado até agora, o da subdivisão das partes em um conjunto único, eu estou criando uma parte da raiz com um objeto separado, não conectado a subdivisão, não respeita também o numero de linhas do modelo, esse objeto só esta encostado e a única ligação com a raiz subdividida é pelo attach. Pois chega um momento que excederia muito o número de edges em pontas, e os loops ficariam cada vez mais complicados e improvaveis... É correto fazer isso? ou devo continuar na subdivisão como estava fazendo acima? Pessoal, gostaria de conhecer o minimo para poder retribuir a todos! Obrigado
Oi Fábio, tudo bem? Você pode fazer em objetos separados sem problema, se são vários objetos parecidos, você pode fazer um, tirar cópias e modificar a cópia. Pode anexar na mesma malha com o Attach e pode deixar separado. Tudo depende do que você vai fazer, se é uma cena ou animação que o objeto não se deforma, você pode fazer do jeito que achar melhor e que obter o resultado que você deseja. Agora, quando o objeto vai se deformar, é muito importante respeitar os Edge Loops e fazer tudo numa malha só. A importância da modelagem respeitando polígonos quadrados, é por uma questão da qualidade da subdivisão. Se deixar um polígono com 5 lados, certamente vai subdividir de forma diferente e pode causar irregularidades na malha finalizada. No seu primeiro exemplo do polígono com 5 lados, veja que se você conectar a Edge dele no vértice do polígono que desce, vai ficar com o polígono quadrado. :) Fazendo o mesmo do outro lado, você retira o primeiro polígono que vem da fileira superior e fica tudo certo. :) Abraços
Ok André, obrigado mesmo pela informação tão preciosa! Um abraço!
Usuário(s) on-line na última hora: 549
