Video em cena do 3ds max(tv, telão, parede, etc)
Por: pedroorf
Em: 15/04/2008 08:53
Bom dia amigos. Procurei e naum encontrie tópico sobre como colocar um video em determinado objeto(como uma tv ou um telão), se realmente naum existir deixem mensagem aki no topico pra que eu possa criar um pequeno tuturial ensinando este excelente recurso do 3DS MAX..
[email protected] "Se fosse facil, todo mundo fazia" :):):):) portifolio= http://pedroorf.wordpress.com/
Eae pedroorf :)... existe sim. É da mesma maneira q vc colocaria uma textura(bitmap), ou seja, no canal difuse do material dae p/ controla o video vai na aba "Time" dentro dos paramentros do próprio bitmap. Abraços...;)
Ai Pedrão, vídeo e imagem dá na mesma pro max, vc usa o mapa bitmap pra abrir os dois. No mapa bitmap tem o menu time configuration que dá pra vc mudar o frame que começa o vídeo, dá pra colocar em loop, ping-pong ou fazer parar no final (hold). Dá pra mudar a velocidade de exibição também. Mas é melhor vc abrir uma sequência de imagens do que um vídeo, principalmente se é um vídeo gravado por camera real. Os vídeos tem fields e isso vai dar problema quando usar como textura num objeto, vai aparecer os fields, que são linhas na imagem. Se vc abrir o vídeo no premiere e exportar como sequência de imagens dentro de uma pasta, o Max vai abrir como vídeo quando vc selecionar a primeira imagem. Ai não vai ter os fields e não vai dar problema. Se for fazer um projetor de cinema, fica legal colocar volume light, ai o processo é meio diferente, porque vc coloca o vídeo na luz pra projetar ele. Esse tut explica como fazer: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15010
Múcio
Opa.. e ai galera.. tudo certo? Bem eu estava proponto eu mesmo fazer um tuto com detalhes sobre este recurso, mas como ja tem este do André Luiz, ta tudo certo então, valeu galera..
Usuário(s) on-line na última hora: 716
