Dois arquivos abertos ao msm tempo no 3ds max
Por: ftazevedo
Em: 21/05/2008 22:36
É possível ter dois arquivos abertos ao mesmo tempo no 3ds max? Quero dizer, eu quero trabalhar em duas cenas ao mesmo tempo, mas sem ter que abrir o 3ds Max duas vezes, o que consome muita memória. É possível?
Só Cristo Jesus salva!!!
boa pergunta... inclusive pra usar o RefScene
Claro que não tem jeito, o max é um programa pesado, um PC bom já é pouco, imagine com duas cenas trabalhando ao mesmo tempo. O que dá é abrir 2 max, mas é tão ruim quanto se desse pra abrir dois aquivos no mesmo programa.
Doutor Ego
fala galera! td cerinho? bom, eu sempre faco isso, abro 2 no maximo 3 arquivos no meu pc, uso um Dual Core 3.0, 2GB Ram, salvo cada arquivo da msm cena com nomes diferentes pra nao dar conflito, abro 2 ou 3 max dependendo da necessidade, claro q para movimentar ou incorporar a cena fica pesado, eu utilizo isso mais para renderizar as cenas, deixo os 3 arquivos abertos de noite fazendo a imagem...e de manha ta td pronto...o tempo de render demora ate um pouco mais do q vc fazer um render por vez...mas ja q de noite vc nao vai usar o pc na empresa facilita mt a vida....abracao galera!
Eu tbm quando renderizo no 32 coloco 2 3d para renderizar e não leva o tempo de renderizar seguido, leva um pouco menos. No 64 eu nunca testei pq ele consome muita memória. Cada caso é um caso, é só olhar o processamento na hora que estiver dando o render. E abrir 2 arquivos no max não rola ele nem tem a janela window nem copy/paste
Posso dar uma dica pra vcs? Porque não usam o batch render se for renderizar várias câmeras no mesmo aquivo ou o net render se for arquivos diferentes. É bem melhor, porque todo o processamento fica pra uma cena só e quando termina ele pega a próxima automaticamente. com o net render é melhor ainda, fica informação sobre tudo que acontece no render. se quiser dá pra programar o horário que começa e o horário que termina, é bem útil
Mental Ray User
Eu uso o net render. Só q dependendo da cena ele não "pega" o processamento inteiro ainda mais se for Max 32 (não sei pq) então é mais rápido colocar o net render e um max renderizando outra cena.
ola marcola. n precisa enfatizar tanto..ate pq o ftazevedo n especificou que as cenas devem ser pesadas.. isso seria bem util com o Xref object, que vc mantem a cena matriz aberta so pra renderizar, e trabalha os objetos em arquivos separados, entao pra num gastar memoria abrindo maxs inteiros, abriria só uma "aba", tipo o corel draw.. quando uso o xref fico mesmo com pena de memoria por ter 3 max abertos, poderia ser só um mas com "paginas" de arquivos diferentes..
nao dá pra abrir mais de 2 arquivos no mesmo max... programas que possibilitam isso geralmente abrem uma tela em branco e vc abre o arquivo ... o max ja abre as 4 vistas.. aquilo ja é um arquivo... vc pode abrir mais de 1 max no seu pc... eu usava ate pouco tempo um pentium 4 e rolava... atualmente eu uso um QuadCore e tambem nao tenho problemas...
"eddie" disse: fala galera! td cerinho? bom, eu sempre faco isso, abro 2 no maximo 3 arquivos no meu pc, uso um Dual Core 3.0, 2GB Ram, salvo cada arquivo da msm cena com nomes diferentes pra nao dar conflito, abro 2 ou 3 max dependendo da necessidade, claro q para movimentar ou incorporar a cena fica pesado, eu utilizo isso mais para renderizar as cenas, deixo os 3 arquivos abertos de noite fazendo a imagem...e de manha ta td pronto...o tempo de render demora ate um pouco mais do q vc fazer um render por vez...mas ja q de noite vc nao vai usar o pc na empresa facilita mt a vida....abracao galera!
Eddie pq vc nao usa o backburner? alem de gerenciar seu render no final do dia vc sabe quais frames foram renderados por cada maquina e sabe quais deram problema . é muito util vc deveria pesquisar o uso dele.
Usuário(s) on-line na última hora: 772
