DÚVIDA -> ornamentações de bancos de jardins...
Por: magal
Em: 11/06/2008 11:47
Olá amigos! Tudo bem? :-P Gostava de vos perguntar se conheçem algum bom modificador para trabalhar splines de forma a que dê para modelar por exemplo as ornamentações de bancos de jardins... Ou seja, aquelas curvas que estas formas têm e que, se forem editados para poly, tornam-se muito complicado de suavizar... Se tiverem algum modificador ou tutorial em mente que me possa ajudar, agradeço imenso. Fiquem bem ;) Abraço
Sweep Modifier?!?? Encontrei este... Será o mais indicado!?
O Sweep é muito bom, Magal. E vc pode usar formas personalizadas ou as padrões que já vem com ele. E, ao contrário do Loft, vc pode usar o sweep num shape em que as linhas se cruzam, arredondando esse encontro. Abraço.
Ai magal, pra fazer o que quiser não tem como fugir de editar em poly. Acho legal vc fazer a base com linha ou com o sweep ou com loft ou com qualquer outro. Mas só vai servir pra base bruta do desenho, não vai fazer todos os detalhes daqueles bancos antigos de ferro fundido. Eles têm voltas no final e detalhes parecidos com ramos, não é? Então, tem que fazer a forma bruta com o sweep ou com loft usando poucos polígonos, pra depois poder modelar em poly com mais facilidade e no final suavizar com turbo smooth. No começo a modelagem parede difícil, mas é o mais fácil e o mais gostoso, só precisa pegar os macetes de poly
Doutor Ego
Dependendo o que vc for fazer, pode usar uma imagem aplicada em plane com mapa de opacidade. Se o banco vai ser visto meio de lado, fica bom, fica super realista e é rápido de fazer. Vc usa uma foto do ornamento e cria um mapa de opacidade no photoshop, deixando preto onde é pra ficar transparente e branco onde é pra aparecer. coloca essa imagem no canal opacity do material e aplica no plane. Vai aparecer só a parte do ornamento, ai vc faz as madeiras do banco em 3D. Vai criar sombra do ornamento no chão e do banco no ornamento, fica certinho. Só não pode ver de frente :)
Usuário(s) on-line na última hora: 478
