UVWmap duvida
Por: Marlon
Em: 10/11/2008 08:59
tipo assim, exemplo, uso o material blend ou composite em alguma determinada face de um objeto com opacity e tal,,, conforme o q preciso,,, ok.,,, eu gostaria se da de aplica 2 uvwmap na mesma face do objeto?, ou controla eles por id ou canal sei lah,,,, tipo naum sei se expliquei direito,,, q por exemplo se eu usa o composite,,,, quero aplica 1 uvwmap pra cada material dentro do composite que coloquei,,,, pq sempre faço com mapas de opacidade e tal,,,, mais se tivesse como faze isso creio q poderia usa ateh um uvwrap diferente na mesma face. se alguem sabe se dah,, sei lah,,, naum sei se falei balaum,,, auhauhaua
http://marlonkojitski.blogspot.com/
Dá pra usar um mapeamento pra cada textura do material pelo map channel. Olha no uvwmap que tem o map channel e no menu coordinates do bitmap também. Se colocar o mesmo map channel nos dois, o mapeamento só vai influir no bitmap com o mesmo map channel. Esse tuto fala disso: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15255
Putz,,, q massa,,,, deu boa descobri aew nesse tutorial,,, tem no final,,,, eh o map channel mesmo,,, tipo soh deixa o mesmo do material q vai usa e no modificador (uvwmap,uvwrap,,, seilah) ,,, ou qualquer um,,,,, q massa demais,,,,, vlw pela dica aew,,,,
Usuário(s) on-line na última hora: 390
