Problemas com ies
Por: erculesc
Em: 11/11/2008 23:13
Ola moçada, usei o ies na cena, porém não ficou bom, deletei e tive um grave problema, a iluminação ficou completamente desregulada e não consigo mais regular, ela esta clara demais, mesmo baixando para 0,001 a emissão das luzes. Mesmo eu tirando as luzes a imagem fica clara. so o MR, não salvei mapa de iluminação, estou perdido, o que faço para reverter? Obrigado e sucesso!!!!
Quando a luz está forte demais e fica estourada é porque a escala da cena está muito pequena, seu projeto não deve estar em escala real. Agrupa tudo e aumenta umas 100 vezes e tenta renderizar de novo, se a iluminação ficar mais fraca é a escala do projeto que está errada. Com luzes photometrics e arquivos IES tem que trabalhar em escala real, pq são luzes em escala real.
Deus é maior!
Vc tem o vídeo de modelagem da 3D1? Tem um teste bem legal no primeiro capítulo mostrando esse problema das luzes com a escala do projeto. Faz o mesmo teste pra vc ver, é fácil. Pega um box e coloca uma photometric point dentro. Renderiza e salva, depois aumenta bastante e renderiza de novo sem mudar nada, vai ficar bem mais escuro. Depois diminui bastante e renderiza, vai ficar bem mais claro.
Obrigado Bituca e Vladis, mas realmente o problema foi com o max mesmo, deu um bug no sistema. Desinstalei o programa e limpei os registros, instalei novamente e deu certo. Obrigadão!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 394
