Como renderizar em câmera lenta (slow motion) no Max?
Por: Jackson
Em: 25/11/2008 10:18
Hoho mais uma dica aaeee *-* Ps: Ame light eh estranho :S... haisuhasiusahsu eu só modeloo com material branco :| acostumei assim, ASIUHASIUASHASU ^^
Clã 3Dreamer http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?p=357076#357076
orra moçada, vcs tão fazendo confusão! O playback é só o play nas views, não muda nada no tempo se mexer ai. Tb não pode sair colocando uma quantidade de frames sem saber quanto tempo dá. Animação é timming, é o tempo certo de criar os keys que deixa a animação natural, sem saber quanto tempo tem uma quantidade de frames não dá pra fazer uma boa animação. Não precisa mexer no time configuration, só pra colocar a quantidade de frames que vai usar na animação. A velocidade da animação depende da quantidade de frames que ela tem. Uma animação de 0 a 300 frames tem 10 segundos, se quer que ela tenha a metade da velocidade, então tem que dobrar o tempo e usar 600 frames, se quer que ela tenha o dobro da velocidade, tem que fazer com a metade do tempo e usar 150 frames. A cada 30 frames passa 1 segundo. 300 frames é 10 segundos 600 frames é 20 segundos 900 frames é meio minuto 1800 frames é 1 minuto Slow motion em câmera real é feito gravando com mais de 30 quadros por segundo, se gravar com 60 quadros por segundo fica com a metade da velocidade, porque vai ter o dobro de frames. Pra fazer um slow motion em 3D vc faz a animação normal e depois dobra o tempo no rescale time dentro do time configuration. Se quer que seja 3 vezes mais lento, tem que triplicar a quantidade de frames no rescale time.
Deus é maior!
Tá , eu entendi q cada 30 frames passa só um segundo...mas naum tem como alterar pra tipow cada 10 frames passar 1 segundo....pq num render de 600 frames passa apenas 20 segundos...e se fosse 10 X 1 a mesma passaria 60 segundos...entendeu? o tempo da anima aumentaria com os mesmos 600 frames...?
Sandro Luiz Projetista www.sandesigner.net.br
HASIUHIUASSH, olha o Bituca dano um show em nois aee, IUASHASIUASHAUS valeeeu velhow xD Vivendo e aprendendo eh oq eu sempre digo x)
Eu ontem mesmo visualizei uma animação em 1/2 na viewport e fiquei louco de faceiro, eu tinha 30 segundos de animação (simples, apenas as peças se encaixando num armário) e com 1/2x teria 60 segundos, beleza...Não deu, na renderização ficou com os 30 seg. Hoje usei o reescale e funcionou mas renderiza o dobro de frames, demorando mais ainda. O que percebi também é que se tiver 600 frames a 30 fps e fizer 15 fps ele não dá o dobro de tempo, apenas reduz para 300 frames o total da animação. Tem animações de antigamente, tipo do He-man, que são 12 frames por segundo e olha lá... para muita coisa seria ótimo fazer em 12 fps renderizando apenas os 12 frames. obs. não tenho recebido notificação das respostas, é só comigo? Abraço
eu fiz um teste aqui e funcionou...no time configuration vc muda pra custom e de 30 poe pra 10 fps continua os 600 frames q com os mesmos 600 frames a animação vai demorar 60 segundos...hehehe
Eu trampo com animação faz tempo, agora estou meiuo parado pq aqui onde me mudei não tem nada, antes eu morava no Rio. Isso é cheio de coisa, dá pra renderizar com menos FPS, mas fica feio se for passar na TV. Se for pra PC pode renderizar em 15 FPS e as vezes até 12 FPS, mas coloca uma coisa dessa na TV pra vc ver como fica, pq a TV exibe com 30 FPS e não dá pra mudar. Slow motion é uma animação com duração muito maior e pra ficar bom tem que renderizar todos os frames. Tem programas que fazem slow motion duplicando frames, o melhor é o Retimer da Avid, mesmo assim não fica tão bom em vídeo e muito menos em animação 3D, que é mais nítida do que vídeo. Se vc muda o frame rate pra 15 FPS a única coisa que vai acontecer é diminuir pela metade os keys, porque é o que eu disse em cima, 1 segundo em vez de ter 30 frames vai ter 15, mas vai continuar durando 1 segundo.
Deus é maior!
byboca, esses 12 frames ao qual se refere, é porque em cinema so se usa 24 quadros por segundo , usando apenas 12 é porque se está multiplicando por 2. Mas, continua os mesmos 24 quadros> Não sei se me fiz entender.
Quanto mais vc se determina a um objetivo, mais o universo conspira a seu favor.
hum...agora eu entendi...heheheheeh vlw pelas dicas galera!!
Itamar É verdade, são 24, mas apenas 12 desenhos diferentes, repetindo 2x cada um. Vou testar esses briques aí. Sei apenas o básico de animação, mas é por ai que começa não?... :P
Usuário(s) on-line na última hora: 414
