Pergunta de iniciante sobre 3ds max 9
Por: xpander
Em: 11/12/2008 22:37
ae blz? e uma pergunta meio besta mais ta mi matando aqui =* ao criar um plane por exemplo nas ferramentas a direita mostra lenght segs e width segs ok?? apos transformar para poly ou qlq otro tipo esses lenght segs e width segs somem...so parencendo qndo o objeto e criado na hora. ai vai a pergunta... como muda o lenght segs e width segs apos ja tem modeficado o objeto para um poly??? VLWS
Você só vai poder mudar a escala dele depois de transformar. Pra manter ele como plano e editar como mesh ou poly, você deve criar o plano e no modify escolher edit mesh/poly e não transforma-lo em editable mesh/poly, assim você continua com as medidas de largura e comprimento e edita como mesh/poly.
Depois que transforma em poly vc tem que colocar os segmentos manualmente, não tem mais os itens de quando era primitiva. Se for um box, vc clica no subobject edge, seleciona as edges que vc quer colocar mais segmentos e clica no connect. Se clicar na caixinha de settings do lado do connect abre uma janela pra colocar a quantidade de edges que vai criar, é parecido com o segments da primitiva.
Sem complicação: Não converta para editable poly, use o modificador edit poly.
Com o modificador Edit Poly que o jackson disse da certo, mas se for modelar mesmo é melhor converter para poly e adicionar ou excluir edges, assim você tera mais controle sobre o objeto.
Usuário(s) on-line na última hora: 519
