tubo borracha flexivel (tipo mangueira silicone)
Por: richard falcon
Em: 10/03/2009 02:28
Oi, pessoal, preciso fazer uma mangueira flexivel de silicone, gostaria de encontrar a maneira mais prática de fazer. Muito obrigado
Se o pequeno lhe pedir, ajude-o.
Pois se você pedir, o grande te ajudará.
Olá pessoal da 3d1...boa noite a todos! :) richard falcon: ai cara! tudo bem? SEJA BEM VINDO A FAMÍLIA 3D1; ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO! ;) sobre a sua pergunta vc pode fazer uma mangueira flexível com uma primitiva de um cilindro, colocando bastante segmentos na altura: algo em torno de 50 ou menos, dependendo da situação é claro. Para fazer a mangueira flexível vc pode usar um modificador "twist" que serve para fazer objetos torçidos como uma broca de uma furadeira, só que para o modificador atuar no objet ele tem que está bastante segmentado, por exemplo. Quanto maior o valor de segmentos que vc colocar na altura do cilindro melhor será o efeito de torção provocado pelo modificador twist ok?? Nos parâmetros do modificador vc tem a opção de angle que define a angulação das torções, ou o número de voltas provocadas pelas torções e o parâmetro bias que faz com que a torção na rotação seja em cada extremidade do objeto. Quando o parâmetro é negativo, o objeto gira mais perto do centro do gizmo. Quando o valor for positivo, o objeto torce mais afastado do centro do gizmo. Quando o parâmetro é 0, as torções são uniformes. Intervalo = 100 a -100. Padrão = 0.0. Em limit---->> limits effect define o efeito do limite do twist (torção); Aplica o efeito torcendo os vértices que estão entre os limites inferior (lower) e superior (upper). Os dois spinners representam no gizmo a distância ao longo do eixo Z (Z = 0 está no centro do gizmo). Quando eles são iguais, é o mesmo que desativando o twist efeito. Em limit---->> limits effect: Upper limit: define o limite superior para o efeito do twitst que torçe o objeto. Padrão = 0. Lower limit:define o limite inferior para o efeito do twitst que torçe o objeto. Padrão = 0 Para fazer material de silicone é bem parecido com o de acrílico cara; pesquisei na internet e vi que o material é bem parecido; portanto vc pode usar um present de material Arch & design com a opção "Translucent plastic film". É isso ai; espero ter ajudado; a seguir posto umas imagens de uns renders bem simples que renderizei só para lhe mostrar; também peguei um modelo de uma cuba ou cúpula na internet com material de silicone; é bem parecido com material de acrílico. Abraços...boa sorte! vlws... __________________________ [i:4f2a4ad9ec]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:4f2a4ad9ec]
richard, pra ficar parecido com silicone vc tem que diminuir o glossiness. Sem o glossiness fica transparente e parece plástico. Liga o interpolate do transparency pra diminuir o tempo e ficar mais suave.
UERJ
Agradeço imensamente, pela rápida atenção. Fazer o material da borracha até conseguiria fazer, mas eu gostaria mesmo era animar a borracha e que ficasse com balanço de borracha. mais uma vez agradeço aos colegas Danilo e Robson
Eu não manjo mto de reactor, mas ele faz esse efeito de borracha, dá pra configurar o quão molenga ou rigido o corpo vai ser, agora não me lembro qual que era o modificador do reactor que fazia isso, talvez seja o 'soft body', mas não tenho certeza...
Crio, logo existo!
Olá richard, aplique o modificador flex e ajuste seus parametros para dar o efeito desejado na animação. abraço
use o modifyer flex...mas nao sozinho. pode usar o modifyer bend tbm... animando ele nos valores entre positivo e negativo ele vai balançar.... em dobra .. ve se nao dah certo... se nao der te passo outras dicas. abraços
http://www.joamends.com
Agradeço pela pronta ajuda, vou tentar usar as dicas e depois coloco para vcs verem. Muito obrigado realmente. essa mangueira fará parte de uma animação interna de uma máquina de enchimento de cartuchos para impressora
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718295.
Total de membros registrados: 143450
Últimos membros registrados: zoen, Ali1234, JenniferZ, GuDetoni, ErickBearBalls, playwear2, owl08825920, nukitooo.
Usuário(s) on-line na última hora: 765
