Problemas com ID
Por: xtama
Em: 10/03/2004 12:45
Caros amigos, ajudem um pobre novato. Estou mapeando um objeto muito parecido com a letra "V" extrusada. Quero mapear as laterais do objeto. Uso corretamente o comando (não me lembro o nome) para mapear com mais de uma cor um objeto. Porém, quando uso a ferramenta "poligono" para selecionar o que quero mapear, começam os problemas. Seleciono de um lado e tudo ok, quando seleciono do outro, o lado que já estava selecionado, fica sem seleção. Parece que a seleção atravessa todo o objeto, quando só quero clicar em um poligono somente. Deu pra entender? Tem como fazer isso? Abraço à todos, xtama
olá xtama blz!! por acaso vc converteu em messh ou poly? se vc tiver convertido tem uma opção chamada ignore back(algumacoisa) é uma caixinha de seleção é só selecionala e pronto!!! mas se vc for usar o mesmo id para as duas seguere a tecla crtl e vai selecionando os poligonos!!! espero ter ajudado
"regisrock" disse: olá xtama blz!! por acaso vc converteu em messh ou poly? se vc tiver convertido tem uma opção chamada ignore back(algumacoisa) é uma caixinha de seleção é só selecionala e pronto!!! mas se vc for usar o mesmo id para as duas seguere a tecla crtl e vai selecionando os poligonos!!! espero ter ajudado
Valeu regisrock! Vou procurar esta opção. Tenho selecionado com o ctrl... o problema é um clique afeta todo o conjunto. Mas a dica que vc deu deverá ajudar. Abração!
Usuário(s) on-line na última hora: 441
