A view port não mostra sombras no Max 2009
Por: sidi
Em: 22/04/2009 00:34
Ae pessoal tem algo a ser feito para q eu possa habilitar as sombra na view do Max 2009? :?:
quero saber onde abilita mas no max 2008 e no 2010 q to testando eu sabia so q esqueci fiquei tempo d+ sem usar ;)
Clica com o botão direito que aparece a opção viewport light and shadows no menu de cima. Dentro tem o viewport shading pra ligar as sombras e tem outras opções. Se entrar na configuração da viewport tem a aba light and shadows com mais opções.
UERJ
pois é isso eu sei mas fazendo isso não muda nada! Tem outra forma de habilitar?
Você tá usando Default Lights ou as luzes que você colocou, algumas vewzes o Max dá erro colocando as luzes Default
eu tb nao consigo abilitar as sombras na view mesmo desligando o default light o viewport shading so fica em off nao consigo ligar ele
[quote:ca305e23b5]eu tb nao consigo abilitar as sombras na view mesmo desligando o default light o viewport shading so fica em off nao consigo ligar ele [/quote:ca305e23b5] Isso pode ser a sua placa de vídeo, eu usava uma Geforce 6200 e conseguia colocar até o 3.0 então ela queimou e usei uma GeForce 5500 então só conseguia até o 2.0 depois usei uyma de 32mb e só ficava em Off também.
É isso entãosses! É a placa de video! Dei uma pesquisada e tbm no proprio max tem um teste de configuração da maquina para habilitar os recursos do max e diz que não é suportado! Beleza, obrigado!
A minha placa é uma geforce 7900, não é nova mas funciona com as sombras nas views, até sombra soft e AO do max 2010 :)
UERJ
pode ser que as luzes de serviço do max estejam abilitadas tenta inverter isso teclando "Ctrl+L" abraçs,..
Usuário(s) on-line na última hora: 640
