Como conseguir esse materia de ouro?
Por: Bruno
Em: 23/05/2009 16:20
Estou com uma duvida. Será que se eu usar o arc e design + hdri eu consigo esse material? Ou teria que usar DGS, já que le nao limita como o arc e design? Ja baixei os materias de ouro da 3ds, mas nao estao parecidos.
Esse eu fiz com arc e design. Esta horrivel, eu sei. Eu nao consigo fazer aparecer a HDR que eu coloquei no enviroment
cara eu consegui um mat bem legal com estas conf. abaixo obs! usa 1 no glossines do reflection já que um material muito polido
Acho que o maior segredo nesse material é a iluminação e a imagem hdri que está no bg. Eu fiz um material de ouro uma vez e ficou feio por causa da imagem de floresta que eu coloquei no BG, o reflexo fazia o ouro parecer meio verde. Precisa de uma imagem hdri amarelada. Na configuração do material eu vi o master zap fazendo ouro com o valor do IOR, ele colocava 20 no IOR e mudava o BRDF pra by IOR.
São Paulo Futebol Clube
Fiz essa cena antes de testar suas configurações. Vou tentar agora sua configurações e ver como fica. abração
Parabéns Bruno, eu achei que está ótimo. Pode tentar clarear um pouco o tom de amarelo, mas está bom assim. Eu reparei que no exemplo o reflexo do ambiente é nítido e no seu está borrado, pode ser a posição mas se vc colocou gloss no reflexo tira um pouco. A imagem hdri também precisa ser nítida. Posta o progresso.
Estou usando um hri amarelo no enviroment do material. Eles estao configurados como Eviroment Spherical. Realmente nao estou conseguindo colocar um reflexo nitido do ambiente. Não sei que parametros mudar . Acho que vou deixar assim. Também fiz caustcs. Esta com 2.500.000 de photons. Radius 0,1. Filter Cone 1.0. Samples 100.
caustic é bonito demais, da um up na imagem. tbm tenho dificuldade com ouro, que tal vc postar a imagem das configurações? hehe
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!! :) bRUNO mARCHESE: ai cara!! tudo bem? sobre a sua pergunta, realmente um material de ouro não é tão simples de se criar, para começar tem que estar com o valor do IOR do ouro correto, ouro tem um valor de IOR= 0.47. Tem uma lista neste site: http://www.robinwood.com/Catalog/Technical/Gen3DTuts/Gen3DPages/RefractionIndexList.html Boa parte dos materiais que tem uma certa consistência sólida, tem indice de refração muito superior a 3,00. Indice de refração alto indica também obstrução de luz, só que o indice de refração não é só de refração, mas é também de reflexão, materiais metálicos tem indices altíssimos, por isso não são transparentes e refletem tão bem, foi exatamente por esse fato que o master Zap, aumentou um valor muito alto, para o IOR do ouro. Um dica interessante seria setar o BRDF (bidirectional reflectance distribution function), ou seja, quanto de reflexão em duas direções é distribuída, setado para fresnel. Esta propriedade permite que o material da refletividade, em última instância, seja guiada pelo ângulo visual (olho humano) à partir do qual a superfície do objeto é visualizada ok?? Se configurar o material pelo IOR-->> (fresnel reflexões) mostra como a reflectividade depende do ângulo é guiada apenas pelo material do índice de refração. Isto é conhecido como reflexões "Fresnel" e segue o comportamento da maioria dos materiais dieléctricos, tais como água e vidro. Custom reflectividade Function: quando escolhida, as seguintes definições de reflectividade determinam com base em um ângulo de visão. 0 graus. reflections define a reflectividade para superfícies diretamente voltada para o olho humanno (ou pelos raios incidentes). 90 graus. refl. defines a reflectividade da superfície perpendicular ao olho humano. Curveshape defines define o falloff da curva do BRDF. A seguir lhe envio as configurações do material de ouro pelo IOR, aumentando para 25,00 este valor, motivo este pelo qual o mestre Zap modificou o IOR do material ouro, porque materiais metálicos tem indices de refração altíssimos, por isso não são transparentes e refletem tão bem, ok?? ;) Um segredo mesmo, ou macete para este caso, como queiram, é exatamente uma imagem de HDR no environment do material ouro, lembrando que o efeito que deseja para o ouro depende também até do HDR que vc for usar, aumentando um pouco o valor do RGB level, no menu Output do material, vc deixa o ouro ainda mais claro. Habilitando a opção de Self- illumination glow do material, vc deixa o ouro com um leve, mas bem leve estouro, é só ajustar um valor bem baixo das unidades físicas da luz, no parâmetro do material Arch & design. Uma outra dica legal, é colocar um shader Glare, na ficha do Mental Ray, no menu RENDERER---->> CAMERA SHADERS --->>OUTPUT --->> GLARE. Espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço a todos...vlws!! __________________________ [i:90e34cd326]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:90e34cd326]
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!! :) Os materiais feitos de metais são reflexivos por natureza, o que significa que precisamos de algo para reflectir. O melhor metal é aquele proveniente de um verdadeiro HDRI no ambiente, quer a partir de um mapeamento HDRI com a opção spherical environment , ou algo parecido aplicando um shader de mental ray physical sky para "aparecer" o ouro mais ainda. Metais também podem influenciar a cor das suas reflexões. Se você habilitar a opção de Metal reflectionsl, isto já acontece com o material por natureza, tente definir o Diffuse Color para uma cor dourada para criar ouro. Experimente vários levels of Reflection Glossiness (com a ajuda do fast Interpolation, para ir mais rápido no render) para o desempenho, quando necessário. Você também pode alterar o valor do Reflectivity. Isto tem um significado ligeiramente diferente quando está em material metálico, que misturas entre as reflexões (colorida pelo Diffuse Color) e normal difusa. Isto permite uma mescla entre o glossy reflections e os reflexos diffuse, ambas impulsionadas pela mesma cor. Por exemplo, um material de alumínio seria necessário um pouco de vários diffuses misturados, que é o caso totalmente oposto de criar um material a base de cromo. Sinceramente falando, se vcs querem mesmo trabalhar com Mental Ray, eu não acho que os materiais Arch & design, sejam uma boa opção para vcs, se quiserem usar todo o poder do Mental Ray, devem compor com os próprios shaders do render em questão. É onde está todo o poder do Mental Ray e na infinidade de possibilidades de mesclagem de shaders sobre shaders, permitindo criar reflexão borrada, de acordo com a distância, e muitos outros efeitos que os materiais Arch & design não geram. Vcs podem configurar material de metal ouro com o Shader DGS do Mental Ray, podem usar o shader Metal da LumeTools no Mental Ray. Mas pessoalmente falando, tem um shader do Mental Ray, que adoro fazer materiais em ouro; este shader é o Ward Deriv do Mental Ray, o resultado fica bem interessante mas depende sempre de uma imagem HDRI, ainda mais se aplicar um efeito de Glare no render, o resultado fica lindo demais, mesmo. Segue em anexo, três testes de render bem simples que fiz, usando os shaders que falei anteriormente: Shader DGS do Mental Ray, Metal da LumeTools e o Ward Deriv, ok?? Espero que tenha ajudado todos de alguma forma. Um grande abraço...vlws!! __________________________ [i:c976e07c92]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:c976e07c92]
Usuário(s) on-line na última hora: 1674
