"Alberto Rodrigues" disse: Eu não conheço de games, mas para usar qualquer material de fora precisa da DLL. Vc tem a DLL deste material no lugar certo? Pesquisa na documentação do max e do mental mill. Este shader foi criado no mental mill? Normalmente não são para render normal, são para render real time em games.O material que tendo utlizar é da Mental mill, copiei tudo para todas as pastas como ensina os raros tutoriais por aí e sempre dá esta mensagem de erro, nenhum funciona, vou esperar enquanto procuro tuoriais. Obrigadinha
"Fla3DMadness"]Vc chegou a abrir o material no mental mill? Pode ser algum erro na montagem dele lá. Ah, tem esse post do blog do master zap comenta que pode ser problema no uso de virgula como casa decinal no windows: [i:94277e99e7]There was recently discovered an issue with localization; it seems that if your Windows system is set to use "," rather than "." for the decimal separator, this causes an error in interpreting some MetaSL code. For now, the workaround is to change your windows decimal separator settings to "."[/i:94277e99e7 disse: http://mentalraytips.blogspot.com/2009/05/3ds-max-2010-metasl-and-mental-mill.htmlValeu pela dica. Obrigada
Usuário(s) on-line na última hora: 564
